这份资料只讲到反激DCM初级波形存在2个振荡,CCM初级波形存在1个振荡。也讲了DCM初级波形的2个振荡第一个是由初级漏感跟开关管输出电容振荡产生的,第二个振荡是由励磁电感跟开关管输出电容振荡产生的。看了不明白为什么会振荡起来。请各位朋友帮我解释解释,这2个振荡为什么会振起来呢?
这个理解,只是不明白为什么会振起来。
第一个振荡:关断时电流还没有为零,导致原边漏感跟场效应管Coss振荡。
是否能理解成:关断的那一瞬间,电感的电流处于峰值,而此时场效应管输出电容Coss上的电压也是最大值,它们相位差90°,造成两者的电流或电压总是在你强我弱,你弱我强的状态下变化,就振荡起来了?而此时励磁电感两端的电压被钳位在nVo,所以没有参与振荡。
第二个振荡:副边电流降为0的时候,励磁电感跟场效应管Coss振荡引起的第二个振荡,就完全不明白了,为什么电流降为0了,就又振起来了。
是否是因为副边二极管此时关断了,原边跟输出已经没什么关系了,此时励磁电感没有被钳位在nVo,所以跟场效应管Coss振起来了?
大哥你看看这样理解对吗?
第一个震荡能量来自漏感,是漏感能量无法传递到次级与Coss震荡。
第二个震荡是Coss储存的能量,电感放电时变压器反射电压与电源电压叠加其上使其充电。电感放完电后其对VCC放电引起。
