TR2311 手机充电器 5V1.2A
深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 1/ 7高精度恒流/恒压原边 QR PWM 功率开关TR231X系列应用范围手机/数码摄像机充电器电脑和电视机的辅助电源替代线性调节器或RCC小功率电源适配器概述TR231X 是一系列应用于小功率 AC/DC 充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需 TL431 和光耦。在恒流控制时,最大输出电流和输出功率可以通过 CS 引脚的限流电阻 RS 设定。在恒压控制时,内置恒压采样电路以及高精度的误差比较器基准电压保证了芯片的高性能和高精度。此外,内置线损补偿电路保证了从空载到满载条件下输出电压精度。芯片还具有极低的静态工作电流(典型值为 800μA),芯片待机功耗低于 75mW。 TR231X 针对各种故障设计了一系列完善的保护措施,包括逐周期电流限制、峰值电流限制、过压保护、 FB 开路保护、输出短路保护、 LEB、 OTP、电源箝位和欠压锁定功能。特点低启动电流内置次级电压采样控制器恒压精度可达±5%、恒流精度可达±10%原边检测拓扑结构,无需 TL431 和光耦动态负载响应功能无音频噪音控制技术VDD 端过压保护内置 FB 开路保护功能欠压锁定保护功能管脚排列图SOP-7L 封装引脚说明逐周期电流限制过载保护可编程CC/CV模式控制高能效QR控制模式内置输出线电压补偿功能内置初级电感量偏差补偿功能内置前沿消隐电路(LEB)内置高低压过功率补偿过温保护推荐工作环境
型号
封装
85-265VAC
TR2311
SOP-7L
≤6W
TR2312
SOP-7L
≤12W
* 结合同步整流应用,增加散热面积或风冷来减小热阻可以获得更高的输出功率。深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 2/ 7高精度恒流/恒压原边 QR PWM 功率开关TR231X系列典型应用功能框图极限参数
参数
值
单位
VDD 电压
-0.3 to 25
V
三极管 VCBO
700
V
CS/FB 引脚电压
-0.3 to 7
V
最小/最大结温
-20 to 150
储藏温度
-55 to 155
SOP-8L 焊接温度( 10 秒)
260
深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 3/ 7高精度恒流/恒压原边 QR PWM 功率开关TR231X系列深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 4/ 7高精度恒流/恒压原边 QR PWM 功率开关TR231X系列工作原理TR231X 是一系列低成本、高性价比的脉宽调制开关,适用于离线式小功率 AC/DC 电池充电器和电源适配器。它采用原边控制方式,因此不需要 TL431 和光耦。内置采样电路能够提供高精度恒流/恒压控制,能够较好地满足大多数充电器的要求。启动TR231X 通过启动电阻提供从整流滤波高压端到 VDD 旁路电容的直流通路,为芯片提供启动电流。 TR231X 的启动电流非常低(典型值为 3μA),因此可以采用较大的启动电阻从而减小待机功耗,同时保证 VDD 能够很快被充到 UVLO_OFF以上,从而使芯片快速启动。恒流/恒压工作TR231X 作为充电器应用时,芯片首先工作在 CC 模式,并以恒定的输出电流对电池充电,当电池电压达到满电压时迅速切换到 CV 工作模式,输出电压通过变压器绕组反馈到 FB 端,采样电路采样到的 FB 端电压与误差放大器基准电压比较放大以后再经过芯片内部环路调节控制输出电压恒定。工作原理为了确保 TR231X 在 CC/CV 模式下正常工作,设计必须保证芯片工作在 DCM 模式。在开关管导通期间,变压器初级电感电流以固定的斜率上升,在开关管关断时刻达到最大值 IP,同时初级绕组上的电流按照一定的匝比关系转移到次级绕组上,所以次级绕组上的峰值电流为:辅助绕组上的电压反射出输出电压如图所示:其中 △V 为输出续流二极管的管压降。FB 端通过辅助绕组和 GND 之间的分压电阻进行采样。内置采样电路在退磁时间内设置的时刻开始采样并保持到下一次采样,再将采样电压与误差放大器基准电压比较放大,根据负载状态调整开关管关断时间来调整输出电压。TR231X 通过检测 FB 谷底电压来产生 QR 信号,当芯片工作在 CV 模式时,需等到检测到 QR 信号才会让 BD 信号开启。CC 工作点和输出功率可调TR231X 的 CC 工作点和输出功率可调通过调节 CS 端的外接电阻 RS,在 RS 比较大的情况下, CC 工作点和输出功率都比较小,如图 2 所示。深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 5/ 7高精度恒流/恒压原边 QR PWM 功率开关TR231X系列开关的频率TR231X 的开关频率根据负载状态和工作模式的不同而改变。当工作在反激断续工作模式下时,最大输出功率为式中 LP 为初级绕组的电感值, I P 为初级绕组的峰值电流。在 CC 模式下,当初级绕组的电感量发生改变时,导致最大输出电流发生改变。为了补偿初级电感量的变化,开关频率通过内部电路锁定为:TR231X 采用芯片内部设置 LP FSW为常数的方法克服了 CC 模式下最大输出电流随着初级电感量的变化而改变的缺陷。线损补偿为了达到良好的负载调整率, TR231X 内部集成了线损补偿功能。 FB 端的采样电压由两部分组成: 1、输出电压通过变压器绕组反馈到 FB 端的电压; 2、芯片内部线损补偿电流流过分压电阻所产生的电压,这个电流与开关管关断时间成正比,与负载电流成反比,所以使得由于输出负载电流变化而导致的输出电压变化能够得到有效补偿。最大补偿百分比为:其中△V 为负载补偿电压, VOUT 为输出电压。CS 电流检测和前沿消隐TR231X 的峰值电流检测通过检测 CS 脚的外接电阻 RS上的电压,并且内部设计前沿消隐电路滤除开关三极管在开启瞬间的电流尖峰,所以 CS 输入脚的 RC 滤波电路不再需要。保护电路TR231X 为了确保系统的正常工作内置了多重保护措施。这些保护措施包括逐周期电流限制、峰值电流限制、过压保护、 FB 开路保、输出短路保护、 LEB、 OTP、电源箝位和欠压锁定功能。芯片的供电电源 VDD 由辅助绕组提供。当 VDD 低于进入欠压锁定的阈值电压时,开关将会被关断,随后系统自动进入重启状态。深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 6/ 7高精度恒流/恒压原边 QR PWM 功率开关TR231X系列特性曲线及波形( VDD=20V, TA=25℃ 除了另作说明)深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 7/ 7高精度恒流/恒压原边 QR PWM 功率开关TR231X系列尺寸信息
