深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 1/ 7高精度恒流/恒压原边检测 PWM 功率开关TR242X系列待机低于 75mW内置过温度保护功能内置输出过压保护功能内置输出短路保护功能内置前沿消隐内置输出线电压补偿功能内置初级电感量偏差补偿功能内置全电压功率自适应补偿功能启动电流和工作电流低原边检测拓扑结构,无需光耦和 TL431可编程 CC/CV 模式控制全电压范围内高精度恒压和恒流输出VDD 端过压保护逐周期过流保护采用多模式控制的效率均衡技术具有良好散热特性的 SOP-8L 绿色封装手机/数码相充电器电脑和电视机的辅助电源替代线性调节器或RCC小功率电源适配器概述TR242X 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。 TR242X 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围( 90V~264V)内输出恒定的功率。TR242X 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定( UVLO), VDD 过压保护( OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制( OCP),输出过压保护, FB 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。特点应用范围管脚排列图引脚说明
引 脚 | 符 号 | 描 述 | 1 | CS | 电流采样电阻引脚,用于初级峰值电流检测 | 2 | GND | 地引脚 | 3 | VDD | IC 供电引脚。该引脚为芯片的正常工作提供电压 | 4 | FB | 辅助绕组电压反馈输入输入端,通过电阻分压器连接到反射输出电压的辅助绕组上 | 5/6/7/8 | DRAIN | HV MOSFET 漏端引脚 |
深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 2/ 7高精度恒流/恒压原边检测 PWM 功率开关TR242X系列推荐工作环境
型 号 | 封 装 | 230VAC±15% | 85-265VAC | TR2421 | SOP-8L | ≤7W | ≤6W | TR2422 | SOP-8L | ≤15W | ≤12W | TR2423 | SOP-8L | ≤18W | ≤15W | TR2424 | SOP-8L | ≤20W | ≤18W |
* 结合同步整流应用,增加散热面积或风冷来减小热阻可以获得更高的输出功率。* 实际最大功率必须保证足够的 Drain 散热面积,测试条件 40℃环境温度。典型应用功能框图简化内部电路结构图深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 3/ 7高精度恒流/恒压原边检测 PWM 功率开关TR242X系列极限参数
参数 | 值 | 单位 | DRAIN 引脚电压 | -0.3 to BVdss | V | VDD 引脚电压 | -0.3 to 29 | V | CS/FB 引脚电压 | -0.3 to 7 | V | 最小/最大结温 | -40 to 150 | ℃ | 储藏温度 | -50 to 155 | ℃ | SOP-8L 焊接温度( 10 秒) | 260 | ℃ |
电气特性( VDD=16V,TA=25℃ 除了另作说明)* 集成化功率 MOSFET 的内阻和封装形式,散热,环境温度都有关系。本说明书所给值为室温下分立封装 MOSFET 的内阻符 号 参 数 最 小 典 型 最 大 单位IST VDD启动电流 5 15 uAIOP 工作电流 0.8 1 mAUVLO_ON 导通阈值电压 7 7.6 8.2 VUVLO_OFF 关断阈值电压 15.8 16.8 17.8 VVDD_OVP VDD OVP触发电压 23 25 27 VTLEB LEB时间 300 nSTD_OC 过流检测控制延时 100 nSVTH_OC_MIN 最小OCP过功率阈值电压 485 500 515 mVVTH_OC_MAX 最大OCP过功率阈值电压 580 mVTON_MAX 最大开启时间 50 uSVFB_REF 反馈环路FB阈值电压 2.475 2.5 2.525 VTPAUSE_MIN 最小关断时间 2 uSF_MIN 最低频率 300 400 500 HZICOMP_MAX 最大线补电流 40 45 50 uAVOUT_OVP 输出过压阈值电压 2.95 3.05 3.15 VBVdss MOSFET漏源极击穿电压 600 VVGS=1OV,IDS=0.7A TR2421 5 ohmVGS=1OV,IDS=1A TR2422 4.4 ohmVGS=1OV,IDS=1.5A TR2423 3.5 ohmVGS=1OV,IDS=2A TR2424 2 ohmOTP_TH 过温保护 160 ℃OTP_REC 恢复温度 130 ℃VFB=2.5VVDD=15VRDS_ON MOSFET漏源静态导通电阻过温保护功率MOSFETVGS=OV,IDS=250uAFB引脚VCS=0V,VFB=2.5V电流检测引脚(CS Pin)测试条件电源电压(VDD引脚)深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 4/ 7高精度恒流/恒压原边检测 PWM 功率开关TR242X系列工作原理TR242X 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。 TR242X 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。它采用原边控制方式,因此不需要TL431和光耦。恒流恒压工作TR242X 作为充电器运用时,芯片首先工作在 CC 模式,并以恒定的输出电流对电池充电,当电池电压达到满电压时迅速切换到 CV 工作模式,输出电压通过变压器绕组反馈到 FB 端,采样电路采样到的 FB 端电压与误差放大器基准电压比较放大以后再经过芯片内部环路调节控制输出电压恒定。为了确保 TR242X 在 CC/CV 模式下正常工作,设计必须保证芯片工作在 DCM 模式。在开关管导通期间,变压器初级电感电流以固定的斜率上升,在开关管关断时刻达到最大值 IP,同时初级绕组上的电流按照一定的匝比关系转移到次级绕组上,所以次级绕组上的峰值电流为:辅助绕组上的电压反射出输出电压如下所示:其中△V 为输出续流二极管的管压降。FB 端通过辅组绕组和 GND 之间的分压电阻进行采样。内置采样电路在退磁时间一半的时刻开始采样并保持到下一次采样,再将采样电压与误差放大器基准电压比较放大,根据负载状态调整开关管关断时间来调整输出电压。CC 工作点和输出功率可调TR242X 通过调节 CS 端的外接电阻 RS 实现不同的 CC 工作电流和输出功率输出,在 RS 比较大的情况下, CC 工作点和输出功率都比较小,如图 2 所示。深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 5/ 7高精度恒流/恒压原边检测 PWM 功率开关TR242X系列开关频率TR242X 的开关频率根据负载状态和工作模式的不同而改变。当工作在反激断续工作模式下时,最大输出功率为式中 LP 为初级绕组的电感值, IP 为初级绕组的峰值电流。在 CC 模式下,当初级绕组的电感量发生改变时,导致最大输出电流发生改变。为了补偿初级电感量的变化,开关频率通过内部电路锁定为:TR242X 采用芯片内部设置 LPFSW 为常数的方法克服了 CC 模式下最大输出电流随着初级电感量的变化而改变的缺陷。线损补偿为了达到良好的负载调整率, TR242X 内部集成了线损补偿功能。 FB 端的采样电压由两部分组成: 1、输出电压通过变压器绕组反馈到 FB 端的电压; 2、芯片内部线损补偿电流流过分压电阻所产生的电压,这个电流与开关管关断时间成正比,与负载电流成反比,所以使得由于输出负载电流变化而导致的输出电压变化能够得到有效补偿。最大补偿百分比为:其中△V为负载补偿电压, VOUT为输出电压。CS 电流检测和前沿消隐TR242X 的峰值电流检测通过检测 CS 脚的外接电 RS 上的电压,并且内部设计前沿消隐电路滤除功率 MOSFET在开启瞬间的电流尖峰,所以 CS 输入脚的 RC 滤波电路不再需要。保护功能TR242X 为了确保系统的正常工作内置了多重保护措施。这些保护措施包括欠压锁定( UVLO), VDD 过压保护( OVP),VDD 电压钳位,软启动,过温保护( OTP),逐周期电流限制( OCP), CS 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路等。芯片供电电源 VDD 由辅助绕组提供,当 VDD 低于进入欠压锁定的阈值电压时,开关将会被关断,随后系统自动进入重启状态。深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 6/ 7高精度恒流/恒压原边检测 PWM 功率开关TR242X系列特性曲线 ( VDD=16V,TA=25℃ 除了另作说明)深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 7/ 7高精度恒流/恒压原边检测 PWM 功率开关TR242X系列封装信息
