深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 1/ 6绿色节能电流模反激 PWM 功率开关TR343X系列全电压范围待机低于 100mW满足COC_T2标准PSM 模式降低待机功耗内置前沿消隐功能无音频噪声工作模式典型 65KHZ 工作频率内置斜坡补偿内置过温保护( OTP)内置过压保护( OVP)过载保护( OLP)低的启动电流和工作电流全系列具有恒功率模式保护解除后自动恢复功能内置软启动内置 600V MOS 管全系列 4000V ESD高压 BiCMOS 工艺电流模式控制高密度设计特殊的 4 引脚散热具有 SOP-8L 绿色封装AC/DC电源适配器电脑和电视机的辅助电源机顶盒电源网络设备电源概述TR343X 是一款高性能的电流控制型 PWM 开关,全电压范围内待机功耗小于 75mW,满足 COC_T2 标准。为了减少待机功耗和提升效率, TR343X 集成了多种工作模式。随着负载的变化, TR343X 可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的 PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在 PFM 模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。 TR343X 中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入 PSM(跳频调制)模式。在 PSM 模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的 EMI 特性。芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围( 90V~264V)内最大输出功率点恒定。 TR343X 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定( UVLO), VDD 过压保护( OVP),软启动,过温保护( OTP),逐周期电流限制( OCP),过载保护( OLP), CS 引脚悬空保护, GATE 端箝位,前沿消隐等。特点应用范围管脚排列图深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 2/ 6绿色节能电流模反激 PWM 功率开关TR343X系列引脚说明
引 脚 | 符 号 | 描 述 | 1 | CS | 电流检测电阻引脚 | 2 | GND | 地 | 3 | FB | 反馈输入引脚, 通过外接光耦到该引脚来进行环路调节。 PWM 占空比由此脚上的电压和 CS 引脚上的检测电压共同决定 | 4 | VDD | IC 供电引脚,该引脚为芯片的正常工作提供电压 | 5/6/7/8 | DRAIN | 高压 MOSFET 漏极,连接在变压器初级侧线圈一端,线圈另一端接整流输入电容阳极 |
推荐工作环境
型 号 | 封 装 | 230VAC±15% | 85-265VAC | TR3431 | SOP-8L | ≤15W | ≤12W | TR3432 | SOP-8L | ≤20W | ≤15W | TR3433 | SOP-8L | ≤24W | ≤18W |
* 增加散热面积或风冷来减小热阻可以获得更高的输出功率。实际最大功率必须保证足够的 Drain 散热面积,测试条件 50℃环境温度。典型应用功能框图简化内部电路结构图深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 3/ 6绿色节能电流模反激 PWM 功率开关TR343X系列符 号 参 数 最 小 典 型 最 大 单位IST VDD启动电流 5 20 uAIOP 工作电流 1.3 mAUVLO_ON 导通阈值电压 7 8 9 VUVLO_OFF 关断阈值电压 16 17 18 VVDD_OVP VDD OVP触发电压 26 28.5 31 VVDD_CLAMP VDD钳位电压 31 VVFB_open FB脚开路电压 4.5 5.2 5.9 VIFB_short FB脚短路电流 0.35 mAVTH_OD 零占空比时FB阈值电压 0.8 VVTH_PL 过载FB阈值电压 3.6 VTD_PL 过载延迟时间 54 mSZFB_IN FB端输入阻抗 15.7 KΩTsoft 软启动时间 4 mST_blanking 前沿消隐时间 270 nSZSENSE_IN SENSE端输入阻抗 40 KΩTD_OC 过电流检测控制延迟时间 100 nSVTH_OC 电流限制阈值电压 0.76 0.8 0.82 VFOSC PWM频率 60 65 70 KHZ△FVDDVDD对PWM频率的影响 5 %△FTEMP 温度对PWM频率的影响 5 %D_max 最大占空比 65 75 85 %F_burst Burst Mode 频率 22 KHZ△f_soc频率抖动范围 -4 4 %BVdss 功率管耐压 600 VTR3431 4.4 mΩTR3432 3.5 mΩTR3433 2.2 mΩOTP_TH 过温保护 135 150 165 ℃OTP_REC 恢复温度 120 ℃测试条件电源电压(VDD引脚)VDD=15VVFB=3VFB=3.3V,CS=0V振荡器部分反馈部分(FB Pin)短路FB脚到地,测试短路电流电流检测部分从过流发生到Gate驱动关闭的时间FB=3.3VRDS_ON * VGS=10V,IDS=1A功率MOSFETVGS=0V,IDS=250uA过温保护漏源之间的静态导通电阻极限参数电气特性( VDD=16V,TA=25℃ 除了另作说明)* 集成化功率 MOSFET 的内阻和封装形式,散热,环境温度都有关系。本说明书所给值为室温下分立封装 MOSFET 的内阻符号 值 单位VDRAIN -0.3V to Bvdss VVDD 30 VVFB -0.3 to 6V VVSENSE -0.3 to 6V V4000 V250 V焊接温度 10秒 SOP-8L 260 ℃-55 to 150 ℃-40 to 155 ℃ESD能力-人体模式ESD能力-机械模式储存温度范围工作结温范围参数漏源极击穿电压工作电压FB引脚工作电压SENSE引脚工作电压深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 4/ 6绿色节能电流模反激 PWM 功率开关TR343X系列工作原理TR343X 是一款低待机高性能电流模式 PWM 开关,待机功耗小于 75mW 并且效率满足能效六要求,同时内置多种保护功能和优异的性能使得 TR343X 在中小规模电源变换器中极具竞争力。启动和工作电流TR343X 典型的启动电流只有 5μA,因此大阻值的启动电阻的使用可以降低功率损失。在全电压输入范围内,在使用 TR343X 的普通 AC/DC 适配器中,可以使用阻值为 2M 的启动电阻,既可以满足快速启动的要求,又降低了启动损耗。 TR343X 的正常工作电流仅仅只有 1.3mA。低的工作电流可以提高整个系统的效率,同时 VDD 端可以采用较小的供电电容。软启动TR343X 内置了典型值 4ms 的软启动时间,在启动时用来缓慢增加逐周期过流保护的阈值电压。在启动时,它能够有效防止变压器磁芯饱和,还可以减少次级二极管的应力。每次 VDD 的跌破重启都会触发软启动功能。工作频率和频率抖动TR343X 内部设置典型值为 65kHz 的振荡器。同时为了提高 EMI 特性, TR343X 还内置了频率抖动使其实际工作频率在设定值的±4%范围内抖动。逐周期电流检测和前沿消隐TR343X 集成逐周期电流检测 PWM 控制器,通过 SENSE 电阻检测功率管电流。每次功率管开启的时候,检测电阻上会产生一个大的尖峰电压。这个尖峰是由初级电容和次级整流反向恢复产生的。为了避免由这个尖峰电压引起的错误的峰值电流检测导致功率管提前关断, TR343X 内部设置了前沿消隐电路。在前沿消隐的时间段里(典型值为 270ns), PWM 比较器不工作,从而不能关断 GATE 驱动端。前沿消隐可以代替传统的外接 RC 滤波电路,节省外围元件。由 SENSE 电阻上的输入电压和 FB 输入电压来决定 PWM 的占空比。内部斜坡补偿在普通的应用中,对于电流模式的控制器,当开关的占空比超过 50%时,控制环路稳定性变得至关重要。在TR343X 中,内置了斜坡补偿电路来避免环路不稳定的发生。斜坡补偿通过在检测电压上叠加一个斜坡电压来控制PWM 的产生。这极大的改善了在 CCM 模式下的闭环的稳定性,同时防止了次谐波震荡,减小了输出纹波电压。恒功率限制在反激应用中,由于 GATE 驱动延时的存在,当输入交流电压变化时会导致系统过功率点的改变。在 TR343X中,集成了独有的恒功率限制模块,来对不同的输入电压进行过功率补偿,保证输出过功率保护点恒定。绿色模式开关电源控制器在轻载或者空载时的主要功率损耗来自于开关损耗,开关损耗正比于 PWM 开关频率。为了满足绿色模式的需求,在这种情况下必须减小开关的次数。可以通过降低开关的频率或者间歇式开启(跳过一些周期,隔一段时间导通几个周期)来实现。功率管驱动TR343X 的输出级是一个图腾式栅极驱动。交叉导通的方式有效减小了热损失,提高了效率并且增强了稳定性。芯片内部为 MOSFET 的栅端设置了钳位保护电压以防止 VDD 异常时的驱动问题。同时,芯片内部还设置了软驱动来提升EMI 特性。与此同时,可以通过调节 VDD 和 VDD_G 之间的电阻来调节驱动能力,并能够优化 EMI 特性。深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 5/ 6绿色节能电流模反激 PWM 功率开关TR343X系列保护控制为了确保系统的正常工作, TR343X 内置了多重保护措施。这些保护措施包括逐周期的电流限制、峰值电流限制、过温保护、过载保护、过压保护、 SENSE 开路保护、欠压锁定等。芯片的供电电源 VDD 由辅助绕组提供。当 VDD 低于进入欠压锁定的阈值电压时,开关将会被关断,随后系统自动进入重启状态。输出整流二极管短路保护以及磁芯饱和保护开关电源控制器如果长期工作在输出整流二极管短路或者变压器磁芯饱和状态,系统容易出现异常状态,情况严重还可能造成产品炸机。 TR343X 芯片内部集成了输出整流二极管短路保护以及磁芯饱和保护功能,当芯片检测到输出整流二极管短路或者变压器磁芯饱和状态,将关断 PWM 输出,通过 VDD 打嗝模式来保护芯片,直到解除异常状态。特性曲线( VDD=16V,TA=25℃ 除了另作说明)深圳聚泓科技有限公司http://www.top-rail.comCopyright by Top-Rail technology CO.,Ltd 2017© 6/ 6绿色节能电流模反激 PWM 功率开关TR343X系列封装信息SOP-8L 尺寸信息
