图1 驱动电路
图2 E类逆变主电路
图3 驱动电路输出和MOS管漏极输出电压波形
E類逆變應該不需要FR207吧? 還是你畫反了? 因為這樣Vin 與 L1 , 二極體永遠形成一個迴路, Mosfet 是切不起來的
假設MOSFET 很燙, 那你先去掉C5與L2 , 然後加大C6的值, 因為在主MOSFET關斷時, L1上的主電壓, 會透過C6充電上來, Mosfet 關斷損失應該非常小, 沒理由會很燙............
你说的E类逆变器,本质是单管谐振电路。加上二极管后,变成boost了,它能防止你的MOS管发热烧毁,但起不到你所要的逆变振荡作用
你的脉冲开早了,比图中C还要早,电压波应该是图a中正弦波的,结果下一个脉冲开的过份早,变成三角波了
