准备学习一下PFS7323L高功率PFC控制电路准备在后面的产品什么使用,有个小问题??升压型PFC主电路如图1所示,主要原理就是当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈L,在电感线圈未饱和前,电流线性增加,电能以磁能的形式储存在电感线圈中,电容C放电为负载提供能量;当Q截止时,L两端产生自感电动势VL,以保持电流方向不变,这样VL与电源VIN串联向电容和负载供电。电路里面只要一个电感线圈L和开关管Q及整流管D就可以工作了。在PFS7323L里面已经有了反向恢复损耗二极管和高压功率MOSFET管,为什么还要在集成块外面在加一个二极管。就是登陆不工作,电流也是可以通过电感线圈L和整流管D给后面的电容预充电的?
图1是标准的BOOST升压功率因数电路,下面的图是HiperPFS-2采用集成高压MOSFET和Qspeed™二极管的高功率PFC控制器,我说的就是黄圈里面的二极管可以不加啊?如果可以省掉的话,电路PCB上面基本就没有功率器件了!
