尽可能减少BOM中的元器件数量,降低产品的设计复杂度——这种“极简主义”的思路一直是电子系统设计的重要趋势,在家电电源设计上也不例外。而与此同时作为一个与“能耗”高度相关的产品,家电电源也需要满足效率和可靠性等方面日益苛刻的要求。这看似矛盾的一对需求,是否能够在实际的设计中得以实现,其中扮演核心角色的电源管理芯片发挥着至关重要的作用。
日前在第九届家电电源技术创新与节能管理研讨会上,PI公司的市场拓展经理郭春明先生以PI公司的产品为例,向我们诠释了什么样的“芯”才是家电电源简化设计的潮流之选。
AC/DC多路输出家电电源
家电通常都需要从市电取电,因此AC/DC是家电电源设计的必修课。传统意义上,AC/DC电源分为初级侧控制(PSR)和次级侧控制(SSR)两种结构,它们各有利弊:前者结构简单、具有BOM成本优势,但是性能欠佳,需要后级稳压来提高精度;后者性能高,但是需要光耦等器件,会增加系统的复杂性和成本,究竟应该选择哪种结构,是一个让开发者倍感纠结的选择。针对这一设计挑战,PI推出了InnoSwitch-EP系列芯片,由于集成了一种独特的FluxLink通讯方式,其无需光耦即可在次级和初级之间进行信号反馈,可对多路输出电源进行精准的调整和控制,简言之,InnoSwitch-EP芯片既有PSR的BOM成本,又有SSR的性能优势,可谓是两全其美。
在简化产品设计上,InnoSwitch-EP究竟使用了哪些招数?
采用独特的FluxLink技术,省去了SSR中光耦等器件;
无需后级稳压电路,可实现高效率;
同步整流的使用使得电源效率比典型整流设计高2-3%,因此无需散热片;
集成耐压高达900V的MOSFET,自带输入电压欠压和过压保护;
只需一个电阻,即可实现精确的OCP过流保护,以及对LED灯串的恒流供电
【表1:家电中多路输出设计方案比较,InnoSwith-EP芯片具有显著的综合优势】
在冰箱、电动工具充电器,以及电动自行车电池充电器等应用中,通常会要求使用高PFC性能的电源器件,在满载及轻载情况下提供优异效率及功率因数性能。PI最新推出的HiperPFS-4器件在一个紧凑型电气隔离的可散热封装中,集成了一个适合305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器,同时集成了欠压锁定保护、欠压保护、过压保护、过温保护、电压缓升/跌落保护、逐周期限流以及功率限制保护等高可靠性特性,通过高集成度的设计最大限度地简化了BOM。
同时,HiperPFS-4具有很高的效率,在230 VAC满载下的效率可达98%,由于采用了独一无二的频率滑动控制技术,有效降低了轻载下的开关损耗,使得电源在20%轻负载下的效率仍可以达到96% 。高效率意味着无需辅助电源,电源系统得以进一步简化。
此外,HiperPFS-4控制器可在轻载下对EMI滤波电容引起的波形失真进行补偿,在整个负载范围内均具有优异的低THD性能,使得电源系统可以采用更简单的低成本EMI滤波电路。上述特性的综合作用,使得高PFC电源系统的设计大为简化。
总之,家电电源设计正在变得更为简洁,但是所谓“简洁而不简单”,熟悉创新电源管理技术中的门道,选“对”电源管理芯片,是成功的第一步。
