最近公司项目用STM32+MAX31865做一个温度测量,作为机器人充电温度的参考,判断是否满足锂电池充放电温度范围,但是在前面桌面测试时候都正常工作,温度稳定,但是装机后几次的试中都出现静电放电后温度读书错误,甚至是max31865芯片不工作的情况,今天在桌面上进行静电的测试。
这张图是用静电枪对PT100传感器的外屏蔽层进行15kv的空气放电。图片中测量pt100温度传感器的输出+极的波形。从图中看出来,温度传感器在静电放电的时候由于感应了电火花放电辐射的电磁场,使得电缆上感应出来很大的感应电压。由MAX31865规格书上可以看出来输入管脚最大的范围是40V,所以会在静电放电时候超出其范围而出现过压或者低电压的报警信息。
但是为啥会导致芯片的不工作呢?(电路板有指示温度转换结束的指示灯,正常情况不停闪烁)。我把温度传感器测温部分电路的地平面进行了隔离。我使用示波器测量两个地的跳动,发现也是在静电的时候出现了很大的跳动。导致芯片的工作电压出现很大的波动,从而芯片不能正常工作。
经过分析波形,通过对地平面的多点连接和对pt100线缆在板端增加了双向TVS进行防护。测得波形见图,多次测试后都表现正常。
是德示波器在波形的单次触发捕捉,波形存储,时间伸缩细节分析等表现出优越的性能。给问题的寻找和分析定位提供了很大的帮助。
