大家好!我一直想知道 ,在给IC整流供电的二极管,有些用US1M,ES1J,RS1M。IN4007?他们除了在速度上不同,还有什么不同,那他们的波形又是怎么样的? |
IC整流供电二极管
你好,根据你的解释,我有几点疑问?
1.你说的二极管TRR越小,VCC越高。那么VCC在多高的时候才用USIM,又在多高的时候用IN4007?
2. “负载越重,VCC电压越高”。那你认为负载多大?才用US1M,或者1N4007?我们都知道,每个IC的VCC供电要求都有一个限制,一般IC的供电电压都会在15-26V。要是VCC的供电电压超过额定电压。那IC长期这样工作,肯定出问题?
1.主要还是依据你的实际设计要求来决定
以一般的单个Flyback来讲,正常合理的VCC最低电压是要满足在空载的时候不掉到UVLO_OFF以下;最大的电压是根据你的实际要求
有的是希望VCC有过电压保护,那么就要设计在最大负载时离OVP还有3V左右的裕度;有的j 希望VCC在整个负载调整范围内变化不大
2.是一般情况下,你可以实测板子,负载越重,VCC电压也越高,但不一定是线性,和VCC的整流管trr有关,和变压器耦合有关
主要还是要看情况应用,如果你的VCC引脚没有内置OVP功能,那么最高的VCC电压是不可以越过IC的承受电压的
你好,根据您第二点解释,我可以这样理解吗?要是IC中有欠压保护功率,如果变压器耦合到IC的电压超过了IC最高电压值,那么IC就无法正常工作。而变压器耦合到IC的最低电压,那么IC也不会正常工作。
同时,IC的整流二极管,主要看整流出的电压。要是整流电压低,可以用速度快一点的二极管。整流的电压高,就可以用速度慢一点的二极管?以此,我们还可以在二极管串联一个电阻,防止VCC端失真,但是这个电阻不能放太大,或者太小?小了,输入功率高,高低压误差颠倒。大了,输入功率低,高低压误差大。
您帮我看看我这样理解对吗?我刚入门电源半年多一点,有些不是很了解
且试且行了
慢慢地,实践,学习,你有就感觉了
祝好
