您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
求救!多路输出的反激式开关电源输出电压不稳
阅读: 1300 |  回复: 5 楼层直达
2017/03/27 16:34:03
laojiang8810
电源币:3 | 积分:1 主题帖:3 | 回复帖:0
LV1
士兵
QQ截图20160321155901 测试测量版区上线啦!送祝福赢好礼
QQ截图20160321155901 宝箱升级喽!开启探秘地宫之旅!
多路输出的反激式开关电源,取5V反馈,其它路输出有±15V,五路24V(伺服应用)等。输入工作电压300-800V,控制芯片是UC2843,基准用的TL431
前提:此电源电路用了很久了,没什么问题。此次PCB改板,电源原理图未变,可电源调试却出现了莫名其妙的问题
现象:在300V时,空载输出正常。输入到500V时,开通脉宽抖动厉害,输出电压波动很大(成波浪形了)。断掉其他路,只保留反馈的5V,在300-800V内都是稳定的。但其他路即使只接一路,也会出现抖动现象。
         求助各位大神指点迷津,这种异常状况从哪里查起,给个整体思路。本人对反击式电源只是了解它的基本工作原理,现在碰到这种情况感到无从下手了。变压器原因已排除(用老产品的变压器测试输出还是异常),PCB板仔细查验过,也没发现什么不对;各元器件更换的差不多了,问题依旧啊。求各位大神给指点个方向和方法,小弟在此先谢过了!
三态输出5-SOT -40至125的单总线缓冲器门 用于PLC的6位、8通道集成模拟输入模块 如何着手电源设计
具有三态输出的16位总线收发器56-BGA 适用于PLC的双路通道隔离式通用模拟输入模块 创造一个带有较低额定输入电压控制器的150V非同步降压解决方案
具有三态输出的1位至2位地址驱动器-40至85 用于低电压比较器的双极性高电压差分输入接口 通过电源模块提高电动工具设计的性能
2017/03/27 21:27:57
斌520
电源币:6437 | 积分:20 主题帖:27 | 回复帖:1461
LV9
军长
如果没有重绕过变压器的话,应该就是PCB布局布线的问题了。从信号干扰着手查找原因!
2017/03/28 08:07:43
laojiang8810
LV1
士兵
谢谢!现在我也感觉与PCB布线有关了。老板子PCB这一片没铺铜,新的铺了,怀疑这样引入了干扰
2017/03/27 21:52:29
edie87@163.com[实习版主]
电源币:1571 | 积分:37 主题帖:45 | 回复帖:1689
LV9
军长
新旧版的两台样机,所用的物料是不是相同品牌的?有时不同品牌也会出现异常
二是新旧版之间的差异有哪些?新版各元器件有没有按电路模块来布局,有没有可能有某个电阻或电容或某根连线,本来在A电路模块,因为走线原因接到B电路模块去了。
2017/03/28 08:18:22
laojiang8810
LV1
士兵
你好!新旧板子电源部分走线布局没变,就是给铺了下铜。那里布线详细检查过没错误,板子我也跟PCB仔细对过了,也没做错。昨天更是把老板子的元件一对一换到新板子上面,还是一样。
反馈部分是输出二次侧TL431加光耦反馈的,新老板子对调反馈部分电路,老板子还是好的,新板子还是不行,排除了5V反馈部分问题。全部更换的器件是光耦后UC2843控制的这一部分。现在怀疑是铺铜的影响,我今天再调试看看
2017/08/16 20:11:16
biduan1990827
电源币:0 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:6
LV2
班长
楼主 你好,我最近也在做多路输出开关电源,感觉无从下手,调试带载能力差,楼主能能交流一下么能,给我一份原理图参考一下么,307866937@qq.com谢谢。
该帖有赏
关注我们
新浪微博
官方Q群
