IM3536 LCR设定的测试电容电压上限超了会有什么影响
LCR是用交流測試, 頻率可改, 電壓可改, 且內部有自動增益控制, 使流過L,C,R電流為一個恆定值,
此時透過差動將待測元件數值讀出, 再用0,90度分離電路將實相與虛相取出, 才可以得到R+LX與R-CX的值
通常交流鋒值最高也才+/- 1Vp-p對電容不會有影響.........
所以你說的應該是從LCR外部電壓接口的" Ext Voltage input" 所灌入電壓, 這電壓最大是15V(額定)
但你知道這是做啥用的麼? 這是做"增量電感" 或"增量電容"用的.....
LCR使用法:
測 R ==> 串聯模式
測 L ==> 串聯模式
測 C 1uF以下 ==> 並聯模式 1uF 以上串聯模式
有極性電容一率串聯模式, 無極性電容一率並聯模式
增量電感或增量電容的測試, 從Ext Voltage input 端口施加一個電壓由0V往上升, 帶測元件加於待測端, 電解電容可施加到額定,(最高15V) 這電壓是由內部差動電阻疊加上去的, 所以電流並不大, 電感則是施加約1-2V..
這主要是模擬電感或電容在帶了直流以後, "實數相" Q或D值的變化 , "虛數相" L,C的變化 (Q= L/R) , (D=R/C)
所以你不要傻傻的電壓一值加, 那電流很小, 所以電感或電容不會如何, 但超額會燒掉你的LCR......
我想请教一下,我们如果需要测试不同的DC BIAS/频率 条件下电容,是不是理论上需要每个电压/频率都需要补偿“open/short”?这个方面的差异是否有一些指导性的结论?一一验证确实需要非常大的工作量。
另外,已知安捷伦4285A LCR外置floating DC BIAS可以达到800V。。。LCR还正常
