电阻分压问题为什么不能正确分压,应该如何改进?
请教一个分压问题:输入的电源经两个电阻接地分压后接到芯片上,一般得不到正确的电压(对我而言)。总结之后发现,因为分压的电阻和芯片的内阻并联,并且分压电阻大于芯片内阻,所以通电之后分压电阻会并联内阻而导致分压减少。但是如果想要分压电阻小于内阻,往往又会因为功率不满足电阻要求。所以在此请教各位大虾,如果电阻分压怎么正确的设计电阻可以解决这个问题?
全部回复(4)
ymyangyong
从保证取样精度角度来说,分压电阻必须远小于芯片内阻,实际应用时结合功耗综合考虑。
boy59
在上采样电阻旁并联一个同芯片内阻接近的电阻,
或
采样电阻先经过一个高阻型的运放(跟随器)再到芯片
juntion
@ymyangyong
那要加一颗op当缓冲器,吧分压所得电压接如Ic接脚,才可克服,这类通常为MCU的A/D读取....
祥和6
@boy59
在上采样电阻旁并联一个同芯片内阻接近的电阻,或采样电阻先经过一个高阻型的运放(跟随器)再到芯片。
谢谢大虾
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
dy-R9XxehHI
求助:有没有大佬帮我解答一下逆变器的疑惑╰(*°▽°*)╯
dy-pjMbGZVj
关于变压器设计,有没有高手,付费咨询
dy-1CssLAzJ
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
