请大神解惑
本人想使用SG1525构建推挽电路做一个24V-100V的200WDC-DC稳压源,电路图如下所示
实际电路中未使用U2、U3,RCD钳位电路只使用了电容未使用电阻和二极管,电容量47nF,使用SG1525直接驱动开关管,D3未接,想留到后面测试用。磁芯选用PQ26/25,匝比3:14,初级电感量约38uH,漏感0.5uH。
由于是初次做稳压源,开关管选得比较保险,参数如下:
Vces=1200V,Ic=21A,Icm=82A,tr=26ns,td(on)=22ns,td(off)=100ns,tf=200ns,输入电容2100pF,输出电容99pF。
设计的电源要求输出电压可调,最高是100V,故在开环、最大负载条件下努力使其达到要求。
按部就班进行测试:
1、不接变压器,单纯测试开关管驱动与输出电流波形
2、带变压器,次级开路测试波形
3、变压器次级接上整流和负载电路,电感量400uH,负载为50Ω电阻,整流二极管前向电流容许3A,前向电压1.4V,恢复时间75ns。测试输出电压为68V,远低于要求。
4、寻求尖峰和振荡的消除方法,提高RCD电路的电容到100nF,得到波形如下,测试输出电压为72V,较之前有所提高,但还是达不到要求。
5、继续寻求尖峰和振荡的消除方法,将电容扩至2.2uf。
然后就没有然后,因为管子烧掉了
问题来了:
1、本电路使用400W24V的前级电源供电,工作时电源发生滋滋的声音,请问是不是我初级的电流冲击引起的?有何办法消除该异响?
2、如何去掉我开关管上的电压振荡和尖峰?增加输出端的电感会使初级侧尖峰电压更高吗?
3、输出电压远远达不到要求,是因为我工作磁通密度设计得不合适吗?不改变匝比,增加绕组匝数有助于提高能量传输,提高输出电压吗?
4、工作时开关管发热严重,我用隔离示波器测试Q2端Vce和驱动信号对地的幅度,没有测过Q1,为啥Q2被烧掉好几次,Q1一点事都没有?和我测量方法有关系吗?如何才是正确的测量方式?我的管子按理说能耐受81A的电流通过,为何屡屡被烧,是寄生二极管被烧了吗?
5、RCD钳位电路的参数应该如何选择?电容容值,电阻阻值和瓦数,二极管前向电流。
请大神们不吝赐教
