图腾柱三极管工作在饱和状态还是放大状态能加快驱动速度,减小三极管的延迟
目前同步整流驱动打算外面加一级图腾柱驱动,不知道怎么选择三极管的型号,瞬间电流按照4A来选择,死区时间只有400ns,开关频率200KHZ, 2SD882可以达到要求吗?
全部回复(16)
@世界真奇妙
图腾柱输出是射随器,即共集电极工作方式,开关工作时延时很少,截止频率高于80MHz或120MHz,完全可用于200KHz的驱动
已赏~~·
http://www.dianyuan.com/bbs/1538906.html 参与答题活动,每周有礼品送哦~~~
@世界真奇妙
多谢FCX1051A.pdf这个里面的 ton=220ns toff=540ns 我是担心三极管的自身延迟时间超过死区时间关断不了,
@sanshandianzi
FCX1151A.pdfFCX1051A.pdf 这两个管子,请帮看下
FCX1051A和FCX1151A的开关速度完全一样,只要讲清楚一个就可以了。
下表就是与开关速度相关的参数
在关注开关时间的同时,必须关注测试条件,表中TOFF为540ns,测试条件是IC=3A,IB=30mA,再看IC=3A时的HEF,最小值是270,假设实测管子HEF=300,此时IB=10mA,就可以得到IC=3A,所以TOFF的540ns是管子深度过饱和时的参数。是共发射极电路的特性参数。
图腾柱是共射极电路,基极输入,射极输出,又称射随器,其工作状态永远遵守IE(输出电流)=IB*HEF,永远不会饱和。其TON和TOFF接近相等。
@世界真奇妙
FCX1051A和FCX1151A的开关速度完全一样,只要讲清楚一个就可以了。下表就是与开关速度相关的参数[图片]在关注开关时间的同时,必须关注测试条件,表中TOFF为540ns,测试条件是IC=3A,IB=30mA,再看IC=3A时的HEF,最小值是270,假设实测管子HEF=300,此时IB=10mA,就可以得到IC=3A,所以TOFF的540ns是管子深度过饱和时的参数。是共发射极电路的特性参数。图腾柱是共射极电路,基极输入,射极输出,又称射随器,其工作状态永远遵守IE(输出电流)=IB*HEF,永远不会饱和。其TON和TOFF接近相等。
我认为图腾柱三极管驱动MOS的时候电流在一个电平内只有初始有一个脉冲电流,然后三极管就没有电流流过了(IC=0A),对三极管电平改变的时候符合放大状态IC=I B*β ,ton 和toff就应该小于数据手册上的22ns吧? 这样理解对吗
@juntion
給你一個建議,頻率跑到200K已經不適合使用電晶體當推動,需要使用GetDriver,TI或IR有一堆,你可以去選推動電流大一點的.....主要是一個NPN+一個PNP推動會有"交越失真"上升緣與下降緣會有缺角,你的頻率跑越快越嚴重.....
juntion[版主] : 请问一般電晶體當推動MOS比较可靠的最高频率大概是多少? 另外GetDriver是什么器件?谢谢!
@winfrey1
juntion[版主] :请问一般電晶體當推動MOS比较可靠的最高频率大概是多少?另外GetDriver是什么器件?谢谢!
電晶體是由電流驅動, 當電晶體操作 IC 電流越大, 則HET值越低, 且C-E 的 PN 結由於多數載子(電子與電洞結合序)的儲存, 會使交換速度越慢, 這你就看為何IGBT速度跑不高的原因
外加圖騰柱只適合在1A以下頻率100K以內, 且PNP與NPN必須配對, 常用的大概是TIP31C與TIP32C, 1A以內的大多是2N2222與2N2907, 或是 2N3904與2N3906, 日係大多是2SC1815與2SA1015....
GetDriver 指得是類似IR2110那ㄧ類的IC, 速度快, 扇出電流大......
