模块输出端接了个50欧电阻到母线正极,用示波器直接测量输出电压Vce,如下图开通时Vce电压先快速降到40V左右,然后慢慢慢慢降低,产品是全新正常量产的,按正常理解应该是直接降到手册上的饱和电压2.75V附近,请问是什么原因呢,示波器探头选择问题吗
你的驱动是什么电路,和驱动电路有关吧,看样子像驱动力不足,下降到40V那里,像是遇到米勒平台
如果是模块自带的驱动,一般会设软启动,并带过流保护,软启动是为了防止开通瞬间浪涌,有意降低开通初期导通能力,同时也能让过流检测电路更好的检测出浪涌电流。过流检测是依靠Vce压降来检测,Vce压降越高,对电流变化响应越灵敏,也更有效。
从你的驱动响应来看符合这些情况,但也许还有其它原因。
