多路输出的反激式电源是不是只有一路电压稳定度好,其他路的不行还容易互相干扰!还要用其他的稳压方式来加强,比如:三端稳压块7805、7905、317。 前面用LNK364P芯片做燃气热水器控制器用电源,输出分为两路。5V的用4.7uH电感和100uF做的滤波电路给单片机用的(,反馈电压来自这里)。还有个18V是给点火器用的只用了一个100uF的电容没有滤波电感(节省成本的想法,现在感觉有问题了)。 为了简化电路我用两个UF4401做整流产生两路输出!
现在输出电压出现了干扰的问题,电压输出容易互相干扰!? 现在按点火建时,单片机显示不正常有时候直接闪屏了。是不是也要在18V这路上面加电感,防止干扰信号传导到5V的单片机供电上面? 或者换一下想法,把反馈电压放在18V 上面当主路,把原来的5V输出提高到8-9V输出后,在接一个三端的7805稳压块来稳压这样是不是就好了?
