去年的时候收到朋友的的液晶显示器,测试发现开机是正常的,过两三分钟就自动断电了,指示灯也不亮。
我就打开外壳拆机啦,电源板里的电容没有爆的,表面上看也没发现其它故障,我就拿万用表测试了下输出电压,电压输出正常,但是过了一会就没有了输出了,如果不接负载,输出电压就一直都正常。我认为不带载正常,说明是带载能力变差或者是哪里芯片过温保护了?我呢就把驱动板拆下来在电源输出接上假负载,果然一会就没了输出,用手摸了一下电源IC,用的是TOP258这个芯片,烫手,断开电源,检测IC的外围等元件,没发现问题,确定是IC有问题。
