最近参考下面这个电路用TOP255的芯片设计了一款宽电压输入85-265vac,输出12V/1.67A的反激电源适配器,当然TOP255这个芯片做适配器最大可以做到26W,功率我按最大值的80%设计的,该设计虽然都是用PI上面的参数,输出12V的电压也正常,但是用示波器看VDS波形发现其有两个震荡,请教一下,如下图1中的圈圈1和圈圈2处所示,这两处震荡波形怎么形成的?形成的原因应该不一样,主要跟什么关系?跟变压器的漏感肯定有关系吧,我应该如何改善这两个震荡呢?
看上图第一个振荡由原边漏感Lk和开关管寄生电容Cd产生,这部分可以用RCD来减小。
第二个振荡由原边电感Lp和开关管寄生电容Cd产生,这部分产生的原因是开关管Q断开时,电流逐渐成0,原边电感Lp以及电阻Rp将构成一个谐振电路,开关管产生振荡。
对于对一个震荡,明显是漏感Ls和变压器的层间电容的的一个震荡。
第二个震荡,这时变压器已经完成了复位,漏感能量也被RCD吸收了。不知道Ls有没有参与震荡?
TOP255具有增强的电压浪涌抵抗能力,还有过压关断等功能。外围电路也简单,这颗料出来很久了,也很多典型的电路图可以参考。
Vuv跟Vov的电压是根据图中的公式计算出来的。想了解可以参考一下。TOPSwitch-HX资料里有提到。
