很簡單阿...
有電子負載的話, 用CV Model, 由空載電壓一直往下調, 例如空載24V, 就由24V..23.5...23...22.5...一直往下調再往下約2伏特電壓整個沒輸出
那就是恆壓, 若電壓一直往下調, 電流一直固定且電壓低於一半以上, 那就是恆流.....
沒電子負載, 用電阻, 調整組直往下, 拉載到23V以下電壓突然整個往下掉或關掉, 就是恆壓, 當電阻一直往下調, 電流固定電壓一直往下掉
掉到一半以上關掉, 那就是恆流.......
采样电压,一般是输出正端经过电阻分压,再经过TL431或运放反馈调节,如果隔离还需要经过光耦。
采样电流,一般是输出负端有个采样电阻,再经过运放比例放大,再经过运放反馈调节,如果隔离还需要经过光耦。
总之,关键是能看懂电路图。
沒有光藕是PSR結構, 一樣用CV Model 電壓調降就當掉是恆壓, 電流恆定, 電壓一直往下掉是恆流
AC沒有非隔離.....
