LinkSwitch-3适用于适配器和充电器的高能效、精确初级侧调节的 恒压/恒流开关IC,大家都知道再做5V电源适配器的时候输出端都需要电缆压降补偿,看了PI的很多芯片,电缆压降补偿多少都是固定的,下图显示了LinkSwitch-3每个器件的补偿数量。 LNK644x器件不提供电缆压降补偿,他有一个补偿因子,根据自己需要补偿的电压值再选择不同的芯片,这样兼容性就比较差了,电路输出不同的电流或者不同的输出线长度都可能影响到输出电缆补偿多少的问题,那么不同的电缆压降补偿值可以做到同一个芯片?或者通过某一引脚改变电阻电容值就能改变输出电缆压降补偿值?
