只需要根据你的电路输入输出要求就可快速匹配出你所需要的驱动芯片,并根据芯片资料快速生成所需要电路图,发这个出来方便大家更快选型完成设计。也欢迎讨论交流。
LED电源设计实用表格——DC-DC,LED恒流驱动IC,FP系列选型表(含升压、降压、内置MOS)
【芯片信息】FP7102,降压恒流,内置MOS
【芯片外观】
【芯片描述】
FP7102是一款LED恒流控制芯片,工作电压范围从3.6V到28V,占空比从0-100%,目前主要应用于安防大功率红外LED驱动(多灯,阵列式二代,三代),转换效率高达90%,LED电流精度控制在±2%。
可以驱动1W到5W的LED阵列,目前广泛应用于MR16, GU10 LED 3X1W,1x3W,1X5W.多组红外LED串并联恒流驱动,其他大功率LED恒流驱动.
具有多重LED保护功能包括LED内置过电流,过温度保护功能,软启动功能(SS).在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又 重新进入正常工作模式。
采用SOP-8L封装,底部带有散热片。
【芯片特点】
■工作范围3.6V到28V直流电压输入
■占空比从0-100%
■输出电流2A,±2%的输出电流精度
■90%以上的效率
■LED过流保护
■LED过温保护
■DIM/EN引脚进行模拟调光和PWM调光
■输出可调的恒流控制方法
【应用范围】
LED台灯、LED头灯、LED手电筒、LED舞台灯、LED小夜灯、LED射灯、LED地摊灯等。
【典型应用】
【芯片信息】FP7103,降压恒流,内置MOS
【芯片外观】
【芯片描述】
FP7103是一款LED恒流控制芯片,工作电压范围从3.6V到28V,占空比从0-100%,目前主要应用于安防大功率红外LED驱动(多灯,阵列式二代,三代),转换效率高达90%。
采用专业的恒流控制方案,使LED电流精度控制在±2%。
具有多重LED保护功能包括LED内置过电流,过温度保护功能,软启动功能(SS).在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。
采用SOP-8L封装,底部带有散热片。
【芯片特点】
■工作电压:3.6~28V
■最大输出电流:3A
■低电流消耗:4mA
■逐周期电流控制
■设置软启动
■过流保护
■封装:SOP-8L
【应用范围】
【典型应用】
【芯片信息】FP7171,降压恒流,宽压输入
【芯片外观】
【芯片描述】
FP7171是一个开环,电流模式下,控制LED驱动IC。FP7171可编程操作在一个恒定的频率或恒定导通模式。它包括一个8.5 - 100v线性调节器,使其从范围广泛的输入工作电压而不需要外部低电压供应。
FP7171包括PWM调光和0 - 250 mv线性调光输入可用于LED电流的线性调光。FP7171适合巴克领导的司机。自从FP7171处于开环电流模式控制,控制器取得了良好的循环输出电流调节,而不需要任何补偿。
【芯片特点】
■可在固定频率和调频两种模式工作
■具有PWM调光功能0-250mV
■直接供电,无需过限流电阻
■AC/AC,AC/DC
【应用范围】
LED电动车灯、LED汽车灯、LED摩托车灯、LED投光灯等。
【典型应用】
【芯片信息】FP7172,降压恒流,宽压输入
【芯片外观】
【芯片描述】
FP7172是一个开环,电流模式,控制LED驱动器IC。FP7172可以编程为工作在恒定频率或恒定关断时间模式。它包括一个10-450V线性稳压器,允许它工作在一个宽 输入电压范围,无需外部低电压电源。FP7172非常适合降压LED驱动器。由于FP7172采用开环电流模式控制,因此控制器可实现良好的输出电流调节,无需任何环路补偿。
FP7172采用小尺寸SOT23-6L封装,适用于节省空间的PCB布局,适用于其他应用领域。
【芯片特点】
■单开关LED驱动器的开关模式控制器
■增强了FP7172的插入式替换
■开环峰值电流控制器
■内部10至450V线性稳压器
■恒定频率或恒定关断时间操作
■需要少量外部组件进行操作
【应用范围】
【典型应用】
【芯片信息】FP7175,降压恒流,调光控制
【芯片外观】
【芯片描述】
FP7175是在恒定关断时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC .FP7175不产生峰值平均误差,因此大大提高了LED电流的精度,线路和负载调节,无需任何需要 环路补偿或高边电流检测。输出LED电流精度为±2%。
FP7175可由8.0-100V电源供电。提供了PWM和线性调光输入,可接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可通过内部250mV基准电压进行编程。
【芯片特点】
■快速平均电流控制
■内部8至100V线性稳压器
■线性和PWM调光能力
■打嗝模式下的输出短路保护
■需要少量外部组件进行操作
【应用范围】
LED电动车灯、LED汽车灯、LED摩托车灯、LED投光灯、T5/T8等。
【典型应用】
【芯片信息】FP7176,降压恒流,调光控制
【芯片外观】
【芯片描述】
FP7176是一种工作在恒定关断时间模式下的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7176不产生峰值平均误差,因此大大提高了LED电流的精度,线路和负载调节,无需任何需要 环路补偿或高边电流检测。输出LED电流精度为±2%。
FP7176可以由8.0-450V电源供电。提供PWM调光输入,可接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可通过内部277mV基准电压编程,或通过0-1.5V调光从外部控制输入。
【芯片特点】
■快速平均电流控制
■内部8至450V线性稳压器
■可编程恒定关断时间切换
■线性和PWM调光功能
■打嗝模式下的输出短路保护
■需要少量外部组件进行操作
【应用范围】
【典型应用】
【芯片信息】FP7179,降压恒流,调光控制
【芯片外观】
【芯片描述】
FP7179是在恒定关断时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7179不产生峰值平均误差,因此大大提高了LED电流的精度,线路和负载调节,无需任何需要 环路补偿或高边电流检测。输出LED电流精度为±2%。
FP7179可以由8.0-450V电源供电。提供了PWM和线性调光输入,可接受外部TTL兼容信号。输出电流可通过内部277mV基准电压进行编程。
【芯片特点】
■快速平均电流控制
■内部8至450V线性稳压器
■线性和PWM调光能力
■打嗝模式下的输出短路保护
■需要少量外部组件进行操作
【应用范围】
【典型应用】
【芯片信息】FP7208,升压恒流,调光控制
【芯片外观】
【芯片描述】
FP7208是一颗异步升压LED驱动IC,控制外部开关NMOS,反馈电压默认为0.104V,最大是0.204V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。 软启动时间透过外部电容调整,LED开路保护透过外部电阻调整;调光控制EN Pin,EN内部有滤波器,可以实现线性与数字调光,内置过热保护功能。
【芯片特点】
■工作电压范围:2.5V至24V
■反馈电压默认0.104V (最大0.204V)
■支持线性调光和PWM调光
■关机耗电流最大6μA
■固定工作频率300kHz
■可调软启动时间
■封装:SOT23-6
■LED开路保护
■过温保护
■封装:SOP-8L(EP)
【应用范围】
LED太阳能灯、LED车灯、LED射灯、LED投光灯、T5/T8等。
【典型应用】
