菜鸟求教一个低电压关断电路
如圖:
原理:
初始加入電壓時, 會與設定啟動電壓有關, 在此是以約20V為啟動點, 你可以更改, 計算如下
1). 先忽略Q1, 設定431截止點為16V, 因此比例 (16V/2.5) -1 = 5.4倍 設R13為51K, 則R10為 R13*5.4 = 275.4K
此路徑最大損耗電流為21V(max) / (R13+R10) =64uA 可接受
2. 當431 放開後, Q1必須導通, 讓R5與R13並聯將回復電壓拉高, 設在20V時回復, 則電阻比例應為(20 / 2.5) -1 = 7倍
此時R10固定下, R5與R13並聯值必須為 275.4K / 7=39.3K 然後求 R5的值
39.3K= (R5*R13) / (R5+R13) 已知R13為51K ==> 39.3=(R5*51) / (R5+51) ==>51R5 = 39.3R5+2004 ==> 2004=11.7R5
所以R5 = 2004 /11.7 = 171K , R5=171K R13=51K 並聯為39.3K R10=275.4K
所以區間為16V關閉, 20V開啟, 一但開啟後, 電壓需掉到16V才會重新關閉, 當然啟動值可自設
3. 計算Q1導通與截止
截止時為431導通, 當431導通後AK電壓為1.9-2.5V, 以最大2.5V計算此時Q1_G點將有Vak+Vf =2.5+0.7 = 3.2V
查2N7002 ID vs VG 曲線發現VG必須大於1.6V才可以啟動, 因此必須確保3.2V時, VG << 1.6V 安全起見因此設為1.2V
比例 (3.2 /1.2) - 1 =1.6倍 取R4為51K(共用料), 則 R3 = 51K*1.6 約為 82K <==此時確保Q1不可能導通
導通時為431關閉, Q1 導通點是431在16V的關斷點, 此時Vin就是16V, 但保守以15.5V計算,確保Q1會導通.....查曲線當VGS為3.4V時, RDSon建立
因此 比例 (15.5V / 3.4V) - 1= 3.55 倍 而R4固定51K 則上電阻為51K * 3.55 = 181K , 而上電阻為R2與R3的串聯, 因此
R2 = 181K - 82K = 99K取100K 因此 R2=100K R3=82K R4=51K 且保證431不倒通時, Q1可以導通.....
