这种内补的IC 理论上不可能这样你修改一下
1.R26短路
2.在PIN3与PIN1电源输如端并连一颗电解电容,容量47uF-100uF
3.R25并连一颗103陶瓷电容
TRY IT
那不是你layout的问题就是你电感值要改变,因为现在的ic都采内补方式,外部根本没任何元件可作补偿,因此
1.改变电感值
2.将分压电阻等比例上升或下降,以改变内部增益
3, 前后电容由其是输出电容,改变容值或用LOW ESR....
再不行只能找原厂来看啰.
测试方法的问题,参考http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=55117
更换参考方法后直流纹波如下图
这若是输出涟波,那表示你操作回路是稳的,只是
1.把示波器时基调到100ms级以上,看操作连不连续,若不连续那就是ic有轻载高效功能,只能用电容去压
2.若是连续,再改大电感量,不过注意电感承受电流,然后电容改MLCC电容,因为这感觉电解电容失效,你这频率应该满高,电容tan角度变大...
3.可以的话加CLC
