下面我们以平尚科技系列的贴片电容的型号为例,给大家讲解下贴片电容该如何去识别.
例:0805 CG 102 J 500 N T
0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的。08表示长度是0.08英寸、05表示宽度为0.05英寸;
CG:是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容;
102:是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102,也就是=1000PF;
J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的;
500:是要求电容承受的耐压为50V。同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零;
N:是指端头材料。现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡;
T:是指包装方式。T表示编带包装,B表示塑料盒散包装;
国巨、TDK,三星等贴片电容型号基本上也是这样,只是使用的符号不一样而已
