PI论坛
LNK605恒流驱动电源辐射问题
LNK605恒流驱动电源辐射问题
在2016年电源调试中,调试传导辐射是最令人头痛的,过不了意味着要整改,要想对策怎么解决,在使用的LNK605做的
一款4*1W(14V/350MA)驱动电源调试中,传导是有余量,但辐射在90M处超了1dB。辐射过不了,后面折腾了好一阵子,但是自己调试出来后能学到挺多知识的,特别是辐射传导这一块,不多说了,上原理图跟PCB图。
全部回复(18)
k8882002
辐射
没过
之前的辐射测试图,从图中可以看出
90M的那边辐射超了。
k8882002
@k8882002
辐射没过之前的辐射测试图,从图中可以看出90M的那边辐射超了。[图片]
如果输出端
加了共模,效果就出来了,但是产品的空间受限加不了
k8882002
@k8882002
如果输出端加了共模,效果就出来了,但是产品的空间受限加不了[图片]
在90M处超,主要是次级原因的多,如整流管的反向恢复电流所引起,一般就是调整下输出的RC吸收参数,或者在输出端套磁环。
tabing_dt
@k8882002
楼主的那个变压器室怎么绕的,加屏蔽了吗?怎么加的?
k8882002
@tabing_dt
变压器有加屏蔽层的,这是变压器参数SH:2UEW 0.18 16T
NP:2UEW 0.18 97T
NFB:2UEW 0.18*2P 14T
NS:TEX-E 0.3 13T
LP:1.1MH
k8882002
@tabing_dt
当时在DS间加了几十PF的电容,效果也不明显,加一个102的Y电容就有3个多DB的余量
tabing_dt
@k8882002
对于3W的驱动来说,看上去这个板也不算小啊,对于过EMI空间上应该还有余量呀。
k8882002
@tabing_dt
36*16MM的尺寸,要求EMI,打3750V的,当然尺寸可以再小一点。
k8882002
@tabing_dt
后来改了变压器
就可以了,
变压器参数没改,主要是改了工艺,NP:0.18 97T
NA&SH:0.25 13T
NS:0.3 TEX-E 13T
LP:1.15MH
wengnaibing
@k8882002
后来改了变压器就可以了,变压器参数没改,主要是改了工艺,NP:0.1897T NA&SH:0.2513T NS:0.3TEX-E13T LP:1.15MH
其实辐射不过,多半是加屏蔽,磁珠。接地问题,传导不过,一般为EMI电感感量不够
k8882002
@k8882002
主要是把
最里面的屏蔽层取消了,
把
屏蔽层夹到中间层了。
k8882002
@wengnaibing
那是有空间的情况下,不计成本的情况下可以这么玩,要考虑体积小等因数的话又会有其它问题出现了。
奋斗的青春
@wengnaibing
总结的比较精辟,辐射还是要注意屏蔽效果做好。
lihui710884923
@k8882002
主要是把最里面的屏蔽层取消了,把屏蔽层夹到中间层了。
与Y电容没关系吗?
fordfiash
@k8882002
楼主这个辐射的图形怎么分析啊,看不太明白,测量电磁辐射用的是什么设备
fordfiash
@k8882002
变压器参数会对电磁辐射有很大影响么,可能还是其他原因,换了变压器把别的原因也一起消除了也说不定
a2512848524
@fordfiash
传导辐射强的话,就要加隔离加屏蔽,在输入输出端加滤波电容电感。
亲爱的郭郭
LNK605芯片还是有特点的,比如稳压方式就比较特别,如果用在LED驱动电源上面比较合适。
电子产品关机后,丰富彩色LED显示或者显示屏电量进度条显示问题
QWE4562009
【3月红包福利】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
Analog Devices 的最新电源产品。
