T-120球泡36W求教
按規格書所述, 啟動電流為最大195uA(一定要取最大值)而啟動電壓為14.2v, 所以低壓斷(啟動電阻接橋堆後, 且有電解濾波電容)
則R1串R2 總阻值為(90Vac*1.414) - 14.2 / 195uA 約為580K , 你R1用300K , R2 用270K;;電阻只可以小不可以大.....
計算功率 ((240Vac *1.414) -14.2)^2 / 580K = 0.18w左右, 會有點溫度喔....
若起動在僑堆之前則(90Vac*1.414*0.8) -14.2 = 450K R1你用300K , R2 你用250K (0.8為半週整流預抓整流效率) ;;電阻只可以小不可以大......
”R1串R2 總阻值為(90Vac*1.414) - 14.2 / 195uA 約為580K , 你R1用300K , R2 用270K;;電阻只可以小不可以大.....“
你这里是指输入电压是90Vac,然后计算出启动电阻为580K吗?我上传的BOM表上启动电阻是R1,R2,都是680K,计算下启动电流也不是特别大啊
上原理圖:
如圖 page1, 是基本結構, page2與page 3是Mos導通與截止時LED的電流流向, CS做LED限流, 主要條件看Page 4
當你的輸入電壓與LED太接近, 且PWM控制MOS的最大週期無法到90%以上, 你將會出現Vin = VLED的情形...
這最主要都是最大週期造成的緣故.....
致於BP2326A內建MOS可以, 不過以輸入15W輸出相當於12W的球泡燈, 建議還是使用MOS外推較好, 尤其是這種結構因為非共地, 且VCC會受影響....
若MOSFET內建結構應該用這種, 效率要高用這種
其中矽力捷在大陸應該有點知名度, 綠達反而在珠海, 長安, 虎門那一帶照明廠較有名, 有興趣你可以問他們PM看看 jean_kao@hawyang-semi.com
GL26014 Datasheet-20150123.pdf
這種好處是效率高, EMI好過, VCC穩定, 缺點是需使用Bobbin, 一組主線圈, 一組輔助, 一樣非隔離, 溫度會較低...
你那已經算18W而不是15W, 因為照明試算輸入不是算輸出, 所以0.2*72 = 14.4
效率以80%算 = 14.4 / 0.8 =18W
這種結構有其先天缺陷, 因為MOSFET不共地, 所以交換損失很大, 你只有兩個地方可以改
一是電感加大
二是下地續留二極體若用1A, 那改3Ar減低VF損失
像這GL8211-Preliminary DS-VB.pdf
MOSFET外推, 早期在台灣照明用的很多一個月好幾KK, MOSFET用To220,
但作到15W, 也只有一個字......死.......非常燙....所以這一類最多做到10W就偷笑了....
BP2328A的效率基本达到95%左右,所以我输出应该差不多72V,190mA,所以输出基本约0.19*72=13.7W,输入13.7/0.95=14.4W,不管效率究竟几何,我输入基本在14.5W左右,然后你说的两个地方,第一个加大电感,是指加大电感的规格呢还是加大电感量啊,我现在用的是EE13卧式的1mH,加大到多少合适,这个电感怎么计算才是对的,这个电感变化,与其连着的电阻是否也要改变?
??你效率做到95%那理論上IC應該不燙, 那你可能是放在燈泡裡面, 由LED所發出的熱給帶上來, 那你應該朝燈殼
散熱方向解決才對...因為改變電感會改變電流斜率, 所以定電流點會跑掉, 需再修正.......
