LLC变压器线圈热 求神解
2KW DCDC LLC谐振电源,匝比23:1,输出14V 带载变压器线圈发热严重,求指点
全部回复(7)
@sanshandianzi
选择的磁通密度0.17T, 0.5毫米厚度的铜带在100KHZ时候怎么产生涡流呢?求正解,
初级一层排不下23圈,得用夹型绕法,把线径重新分配下,次级只有一圈,用铜带是较好的选择,不过想一层解决问题,估计没这么容易,铜带的厚度不能超过0.3mm, 建议你用0.25mm, 绕线的方法: NP:23Ts, Ns 1Ts, Np23Ts, Ns 1Ts, Np23Ts 这样的绕法就能比较合理的分配好变压器了,假如你用EE55的磁芯,铜带用0.25*36mm*2的话,逼边电流2KW/18V=120A, 电流密度应在6.67A/mm^2左右, 原边得看你用全桥还是半桥了,如果用张大师的半桥的话,不过,总的来说,2KW用EE55已经卓卓有余了,我做3KW都不用这么大
@tankchen
初级一层排不下23圈,得用夹型绕法,把线径重新分配下,次级只有一圈,用铜带是较好的选择,不过想一层解决问题,估计没这么容易,铜带的厚度不能超过0.3mm,建议你用0.25mm,绕线的方法:NP:23Ts,Ns1Ts, Np23Ts, Ns1Ts,Np23Ts 这样的绕法就能比较合理的分配好变压器了,假如你用EE55的磁芯,铜带用0.25*36mm*2的话,逼边电流2KW/18V=120A,电流密度应在6.67A/mm^2左右,原边得看你用全桥还是半桥了,如果用张大师的半桥的话,不过,总的来说,2KW用EE55已经卓卓有余了,我做3KW都不用这么大
吓,更正下上面,的18V,看错了,应该是14V,2KW/14V=140A,电流密度 7.7A/mm^2,
@tankchen
已赏~~·
http://www.dianyuan.com/bbs/1538906.html 参与答题活动,每周有礼品送哦~~~
