在过去的2016年,用的PI芯片也不是很多款,用的最有感触的就是用DPA425芯片,这个系列的芯片是PI公司的DCDC芯片,输入电压范围16-75 VDC,输出功率可以到100W,这个方案我是用在太阳能蓄电池上面,输入电压18-36VDC ,主输出12VDC0.7A 辅输出24VDC0.3A,给蓄电池上的控制器供电用的,但是在设计的时候还是碰到了问题。先发下我的原理图跟一些设计资料。让大家分析下什么原因。
上个PCB图,不足之处还忘大家指正。希望借此也可以像大侠们学习一下。
在调试的时候发现12V输出使用her207快速二极管,负载0.5A数秒后发热烧毁,换成1N5819肖特基二极管。但是输出24V时使用her207可以,使用1N5819确烧了。
当时在输入端加了一个共模电感,噪声被控制在共模电感内侧,开关电源输出正常。
