各位大神,这个是小弟毕业设计,麻烦各位帮我看下这个电路哪里出问题了,打样测试时,输入85V,整流之后电压为108V,变压器有吱吱的声音,MOS有发烫的现象,VCC电压为12.58V,Urg为0.35V,Uref为0.52V,变压器输入端对地107V,没有输出。变压器温度和环境温度差不多。
UC3842反激式开关电源
全部回复(11)
@ymyangyong
图中Rrl_biss181阻值太用小了,换成10k试试。431耐压也不够,输出串个24v左右稳压管给431供电。另外,建议把Cvcc电容加大到47uf。
431耐壓真的不夠, 依照分壓電阻算出, 輸出應該是50V, 431那回路沒穩壓不行....
另外, IS路徑那兩個電阻, 總和不要超過2K , 還有, 光耦並連那顆電阻拿掉, 那一顆電阻在幫你做回授不用431,所以一定要拿掉
沒示波器?簡單測試, 用電源供應器直接上17V給 3842, 量Pin1 是否有5V, Pin8 是否有5V, Pin3 沒電壓, Pin4約2.5V Pin6 約14V
表示IC沒壞.....
