您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
各位大神,帮我看看这个电路中R314、R305、R308取值是怎么计算的
阅读: 13425 |  回复: 7 楼层直达
2016/12/26 13:51:38
平平11
电源币:0 | 积分:3 主题帖:3 | 回复帖:0
LV2
班长
QQ截图20160321155901 【直播】最纯粹的技术直播!乐云老师带你实战电子负载
QQ截图20160321155901 【免费送】 美信MAX17220评估板免费试用免费送
标签 三极管
LV13
大元帅
1).把R314並聯於Q307 B-E端 2).將R308串於Q302_C腳與Q307_B腳 3).將Q302_E腳直接落地 4).計算:  查MCU FANout 電流若最大5mA,取一半值,  MCU操作電壓若5V, 則R305= 5V-VBE(Q302) =(5V-0.7) / 2.5mA=1.72K, 取整數1.5K 所以======  R305=1.5K  ========   因為你是做控制, 而飽和條件為 Ib * β >> IC  若Q302 &nb
查看全部内容
2016/12/26 14:07:06
lihui710884923
电源币:447 | 积分:1 主题帖:146 | 回复帖:482
LV8
师长
R314取值10k,R308可以去掉,R305取值4.7k或者10k
2016/12/26 14:20:02
平平11
LV2
班长
谢谢你的回答,我还是有几点疑问
首先WH接的是单片机,如果R308去掉的话那Ub=4.3V,单片机上的电流太大了
我试过去掉R314,不影响pnp管的开关作用啊,我想知道这R314放在这里是干什么的
2016/12/26 14:35:01
linepro
电源币:55 | 积分:4 主题帖:24 | 回复帖:416
LV7
旅长
楼上正解
2016/12/26 14:54:02
zhaoshiwen
电源币:227 | 积分:0 主题帖:10 | 回复帖:185
LV5
营长
R305 4.7-10K R314 47K-100K R308应该要移动位置,他应该是串联在Q307 B与Q302 C之间,他的阻值,需知道负载电流多大才能决定,因为WH高电平时,Q302导通R308的阻值决定了Q307 E-C电流的大小。如R308取消直接对地,WH高电平时,Q307会因为EB电流过大烧毁。
2016/12/26 22:31:16
juntion[版主]
电源币:1080 | 积分:221 主题帖:2 | 回复帖:821
LV9
军长
3).將Q302_E腳直接落地
4).計算:
因為你是做控制, 而飽和條件為 Ib * β >> IC  若Q302  β=200 , 則 2.5mA x 200= 0.5A, 所以接近0.5A以下都算飽合
Q302導通時,  Ic(Q302) = Ib(Q307) ;;  若 Q307 的  β=150   Ic最大1A 取值0.7A  所以Q307的 Ib = 0.7 / 150 = 4.6mA
=====  Ib(Q307) = Ic(Q302) =4.6mA =======
而 Ic(Q302) = 4.6mA 則  R308 =
12V - Vbe(Q307)-Vset(Q302) = (12V - 0.7 - 0.3) / 4.6mA =2.39K  取 2.4K
======   R308為2.4K  =======
R314 為電位電阻, 通常需並聯一顆電容, 為何? 因為PNP電晶體有很嚴重的熱漂移, 當溫度升高時, PNP電晶體會開始漏電, 所以在Q302未導通時,
Q307_B等於浮接, 若不接電阻, 你溫度上升後電晶體會自己導通, 因此需要電位電阻, 取值為R208的10倍=24K....
该帖为最佳回复什么是论坛积分
2016/12/26 23:24:08
zz052025[实习版主]
电源币:1634 | 积分:36 主题帖:23 | 回复帖:1487
LV9
军长
分析得很精彩
2016/12/27 11:42:27
电源币:5059 | 积分:15065 主题帖:431 | 回复帖:5049
LV11
统帅
已经被添加到社区经典图库喽
该帖有赏
互联网违法不良信息举报
