直流充电桩散热讨论
新国标将充电桩的性能和测试规定的比较明确和一致,然而对于风道的设计只是规定了噪音,如果未来的方向是液冷模块,那么是不是这个散热可以参考笔记本电脑的散热设计,液冷然后静音风扇
全部回复(7)
充电散热固为重要,但是动力电池的散热尤为重要,原理其实是一样的
新能源汽车动力电池组的局限性问题,尤其是新能源汽车动力电池的热管理解决方案。即刻出现水冷、风冷、相变化冷却、热管冷却、多种解决电池散热导热的具体方案,虽然热管理方案众多,但是这些都是新能源汽车动力电池包的流水的兵,但是无论采用哪种热管理方案最终还是要使用豪鹏达HPT导热硅胶片最为热量传递的重要介质。
1:电芯的热量通过HPT导热硅胶片传递至液冷管,由冷却液热胀冷缩自由循环流动将热量带走,便整个电池包的温度统一,冷却液强大的比热容吸收电芯工作时产生的热量,是整个电池包在安全温度内工作。 2:HPT导热硅胶片良好的绝缘性能和高回弹韧性,能有效避免电芯之间的震动摩擦破损问题,和电芯之间的短路隐患,是水冷方案的最佳辅助材料。
@av-rgb
水冷也是将热量转移出来,最终环节还是需要风冷。
采用气体(空气)作为导热绝缘材料传热介质的主要优点有:结构简单,质量轻,有害气体产生时能有效通风,成本较低;不足之处在于:与电池壁面之间换热系数低,冷却速度慢,效率低。目前应用较多。
充电桩的主要作用是给新能源汽车使用,而新能源汽车的最大优势就是环保,从而与其相关的产品也要环保,不然就违背了初衷
不管是水冷还是风冷,都会有或多或少的优缺点
但是HPT导热硅胶片,自身就是环保的,其产品耐温-50-220°,也就弥足了风冷水冷造成的最高温和最低温危险,这样有助于电池处在一个相对安全的环境里,避免了最高温和最低温造成的危害性
