电压计算
全部回复(9)
@yc52846683
为了选取更好的MOS管和二极管,我们是需要提前计算出此两处的电压,然后选择用什么参数的MOS管和二极管。请大神帮忙如上图,怎么计算出反激的MOS管峰值电压呢,还有输出二极管的两端的电压,
VD6, 當順向導通, 電壓一定低, 所以計算一定是在反向那一段, 就是一次MOSFET ON時間, 且與輸出串接, 所以要再加上輸出電壓..
計算, 直接去週期 NP/NS = VP(max)/VS ; VS= NS*VP(max) /NP ; VD6 = VS+Vo
NP: 一次測圈數 ; VP = 264VAC整流後大電容電壓 NS = 二次測圈數
VDS 在mosfet ON 時最低, OFF 時, 因為二次測開始流過電流, 所以反饋到一次測, 因為極性相同, 而形同一次大電容電壓串電感電壓
令一次電感電壓為VP' ; NS/NP = VS/VP' ; VP' = VS*NP / NS ; VDS = VP+VP'
VS=VO ; NS=二次圈數 ; NP = 一次圈數
@juntion
VD6,當順向導通,電壓一定低,所以計算一定是在反向那一段,就是一次MOSFETON時間,且與輸出串接,所以要再加上輸出電壓..計算,直接去週期NP/NS=VP(max)/VS ; VS=NS*VP(max)/NP ; VD6=VS+Vo NP:一次測圈數 ;VP=264VAC整流後大電容電壓 NS=二次測圈數VDS在mosfetON時最低,OFF時,因為二次測開始流過電流,所以反饋到一次測,因為極性相同,而形同一次大電容電壓串電感電壓令一次電感電壓為VP' ;NS/NP=VS/VP' ;VP'=VS*NP/NS; VDS=VP+VP' VS=VO;NS=二次圈數 ;NP=一次圈數
还当考虑峰值。应留余量。
@juntion
受教了,谢谢耐心指导
