DI-135参考设计 LinkSwitch-XT设计的参考方案 2.75 W高效率恒压/恒流输出USB充电器通过U1内集成的频率调制功能以及变压器的E-Shield技术,可以使此类简单的EMI滤波符合EN55022B标准,即使在初、次级绝 缘层没有Y电容的情况下亦可做到这一点
PI的很多芯片里提到变压器的E-Shield技术,这是什么样的技术,E-Shield技术设计的电源应用场合有没什么限制?如果电源芯片没有这个功能,在初、次级绝 缘层的Y电容是不是就是必须的?是不是一定要加的?
电路前端加个简单的输入Π滤波器的差分模EMI ,这样可以使得使用E- Shield™可屏蔽技术,以降低共模EMI位移电流
楼主可以参考一下PI提供的附件中这3种技术的变压器绕制要求,希望对你有帮助,不够是英文的。
ipEShield.pdf
基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般是nf级,Y电容能抑制共模干扰。
