PI论坛
LNK56系列有无钳位电路,输出功率差多少?
lnk562,lnk563,lnk564芯片设计时输出功率分别为1.9,2.5,3W,此时是无钳位电路的输出功率值吧?有钳位电路时输出功率多少了?两者差别多大?还有就是迟滞热保护温度阈值小于极限温度值吧?
全部回复(33)
gxg1122
看了下手册,这个片子的确外围器件很少,适合小型化设计。
spowergg
@gxg1122
迟滞热保护温度就是当结温度超过极限温度,功率MOSFET开关被禁止,直到结温度下降正常温度,MOSFET才会重新工作。
亲爱的郭郭
有无钳位电路对输出功率影响不是很大,好多芯片就标明了不要
钳位电路。
谢厚林
LV.12
2.5W以下,可以无箝位电路,因为漏感的能量有限,造成Vds的尖峰可控。超过2.5W,需要根据具体案子讨论
亲爱的郭郭
LNK56系列有无钳位电路跟输出功率没有关系,小功率可以省掉
箝位电路部分。
trllgh
@亲爱的郭郭
LNK56系列有无钳位电路跟输出功率没有关系,小功率可以省掉箝位电路部分。
小功率电源要看多小,无箝位
设计一般应在输出功率小于或等于2.5 W时使用。
gdhe342
对于3w以内的小功率输出,其实是不需要添加
钳位电路
的,多余的
gdhe342
@spowergg
迟滞热保护温度阈值肯定是小于极限温度值的,不然芯片就烧坏了,这个阈值一般是120°左右
k8882002
有钳位电路时输出功率可以达到几百W,主要是采用RCD吸收电路。
眼睛里的海
@亲爱的郭郭
有无钳位电路对输出功率影响不是很大,好多芯片就标明了不要钳位电路。
有无钳位电路对输出功率没多大影响,对电源效率有一点点影响。但大于2.5W的电源都需要加
钳位电路
ycdy09@163.com
@gxg1122
有无钳位电路对输出功率并没有上面影响,是无钳位电路芯片对功率管的压力太大不能做的太大。
xxbw6868
@trllgh
小功率电源要看多小,无箝位设计一般应在输出功率小于或等于2.5W时使用。
无钳位电路设计主要是靠漏极节点上的电容来控制楼电感引起的峰值漏极。
gxg1122
@trllgh
电源设计过程中基本都是采用2.5W的功率来区分是否使用钳位电路吗?
奋斗的青春
其实这个小功率的钳位电路可以不用添加的,效率影响不是很大的。
xxbw6868
@ycdy09@163.com
有无钳位电路对待机功耗上还是有点影响的。。RCD吸收电路上的R会消耗一定功率的。
xxbw6868
@亲爱的郭郭
好多芯片就标明了不要
钳位电路?应该说大部分都要
钳位电路吧,低于2.5W才不用,其它功率电源都需要钳位电路
wyhl
@xxbw6868
好多芯片就标明了不要钳位电路?应该说大部分都要钳位电路吧,低于2.5W才不用,其它功率电源都需要钳位电路
钳位电路设计跟你的输出功率有关系的,大功率的需要添加钳位电路。
gxg1122
@谢厚林
明白了。小功率的设计基本没有钳位电路部分,钳位电路就是为了吸收漏感的能量。
xxbw6868
@k8882002
吸收电路主要是针对反激电路的,如果是正激电路就不叫吸收电路而是叫复位电路了。
a2512848524
无钳位电路的输出功率比较小,很难做出来大电源因为对功率管的压力太大了。
gxg1122
@a2512848524
明白了。功率小无钳位电路对功率管影响也不大,大了就需要保护功率管了。
spowergg
@wyhl
我觉得有无钳位电路对输出功率没多大影响吧,但是对电源效率多少有些影响。
tabing_dt
@gxg1122
确切的说小于3W可以不需要加
钳位电路,大于3W就要加
钳位电路了,一般是加性价比比较高的RCD吸收电路。
谢厚林
LV.12
@tabing_dt
确切的说小于3W可以不需要加钳位电路,大于3W就要加钳位电路了,一般是加性价比比较高的RCD吸收电路。
是的! 箝位电路不是固定的。
亲爱的郭郭
无钳位电路的输出功率通常都不是很大,1.9,2.5,3W太大就不行了要用钳位电路保护功率管。
gxg1122
@谢厚林
是的!箝位电路不是固定的。
明白了。钳位电路方式也有好几种,同时根据电路设计功率可以选择是否采用钳位电路。
a2512848524
无钳位电路的电源输出功率通常是3W左右不会超过5W的。
谢厚林
LV.12
过温保护点在142度
gxg1122
30
2017-09-07 16:07
@谢厚林
过温保护点在142度
嗯。明白了。需要良好散热将温度控制在这个过温保护点之下。
大海的儿子
31
2017-09-07 16:52
@xxbw6868
正激是变压器在开关管导通期间初级线圈与次级线圈同时有电流, 在开关管截止期间,如果不把这些磁能消除掉,在下次开关管导通的时候会出现磁能饱和。
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
dy-R9XxehHI
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
【得捷之选】开发环境篇
无言的朝圣
