UC3842 输出pwm占空比非常小 几乎为脉冲信号 怎么增大占空比
全部回复(15)
@juntion
你那仿真,從FB端電壓只要一達到Vref點,週期就縮到快沒了,用下列迴路在模擬一次[图片]箭頭所指電容用到103以上,週期無論回授多大,週期至少開在5%以上,電容越大開越大,這是早期做充電器浮充的作法另一個,用斜率補償與FB重疊,斜率電壓越大,保持周期越寬...[图片]Pin2FB電壓由外部提供....
另外必須提醒你, 很多工程師以為用斜率補償將CS三角波壓低與延遲就好, 其實是錯誤的, 下圖
上圖是未加諧率補償時, 三角波邊際雜訊情形, 往上與往下可能在零點幾伏, 當你加斜率補償後, 邊際會被往下壓, 檢查下壓電壓為負值,(第二圖)
而一般類比輸入電壓規定在-0.3V, 當下壓電壓(補償過大)其負值會越大, 根據IC設計者的說法, 其實負值可以承受-0.6V, 可是沒人敢標, 大部份還是標稱值
為-0.3V, 所以當補償過大時, 超過SPEC標示, 不保證不會出問題, 這就是有些產品用久了IC莫名奇妙死掉的原因........
@juntion
不...Buck結構為:當MOSFET導通時,路徑為通過電感對1000uF動容充電,同時也將能量儲存於電感,當MosfetOff時電感在藉由二極體將能量釋放當你放一個2R電阻於MOSFET_S端時,能量將會由電阻落地,往電感流的電流被分流了,電感因此沒啥能量...所以電阻必須拿掉...其實你的問題是在於這樣的結構必須是做Boost,而不是做Buck,主要是推動位準不夠.
昨晚沒工具, 今天上圖:
我用3845 週期最大50%為例, Vcc為20V , PWM輸出都有箝位電路會將輸出位準箝在18V, 不然輸出跟著VCC上升, 當VCC達25V以上, Mosfet_VGS只有20-25V, 萬一超過會掛.......
綠色為Driver 電位, 最高18V, 紅色為MOS_S波形, 當Mosfet瞬間導通時, D-S瞬間全通, 所以VS瞬間被拉升到VCC, 但隨時間越長, VGS不足, 所以D-S之間的電位會掉到足以讓MOSFET導通的點, 直到驅動關閉, MOSFET才關閉, 因為這樣, 所以你的電壓無法達到所需電壓, 當然無法回授....
改這樣方式來試試...驅動變壓器環形深綠色10mm就夠圈數用0.2並繞兩組約40Ts 1:1
@juntion
按前辈的指导试了试boost,效果如图,也完全可以根据反馈电阻来调节占空比大小与输出电压,但在comp引脚处采用RC串联出现问题,改为并联后正常,而且查了芯片手册,给出的典型电路也是RC并联。 buck电路还在改正中.....
