原厂技术支持:136 3262 6608 张先生(报价、样品、技术问题请电话咨询)
产品概述
BM3451-T16 系列是专用4 节可充电电池保护芯片,具有高精度、高集成度的特点,适用于电动工具、吸尘器以及小型后备电源等。BM3451-T16 系列通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、过放、放电过电流、短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保护延时。
功能特点
⑴ 各节电池的高精度电压检测功能;
过充电检测电压 3.6 V ~ 4.6 V 精度±25 mV(+25℃)
精度±40 mV(-40℃至+85℃)
过充电滞后电压 0.1 V 精度±50 mV
过放电检测电压 1.6 V ~ 3.0 V 精度±80 mV
过放电滞后电压 0 / 0.2 / 0.4 V 精度±100 mV
⑵ 3 段放电过电流检测功能;
过电流检测电压1 0.025 V ~ 0.30 V (50 mV 步进) 精度±15 mV
过电流检测电压2 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 V
短路检测电压 0.6V / 0.8 V
⑶ 充电过电流检测功能;
充电过电流检测电压 -0.03 /-0.05 / -0.1 / -0.15 / -0.2 V
⑷ 延时外置可调;
