概述 |
SL3001是一款支持宽电压输入的开
关降压型 DC-DC控制器,最高输入电压
可超过 100V。SL3001具有高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率。
可提供最高5A输出电流能力。
SL3001同时支持输出恒压和输出恒
流功能。通过设置 CS电阻可设置输出恒
流值。通过设置 FB1的分压电阻可设置输
SL3001采用固定频率的 PWM控制
方式,典型开关频率为 150KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
SL3001内部集成软启动以及过温保
护电路,输出短路保护,限流保护等功能,
提高系统可靠性。
SL3001采用 SOP8封装。
特点
输出电压从 5V到 40V可调
支持输出恒流
支持输出 12V/5A
高效率:最高达 96%
工作频率:150KHz
内置过温保护
内置软启动
应用
电信通讯电源供电系统
联系人:吴生 13686815452 QQ:2355368870
