仿奥泰nbc-500主板问题
近日修一块良久nbc-500线路主板,版型是仿奥泰的。故障现象是,按下枪开关后,送丝电机高速运转,且不可调。请教站内群主应该从哪里查起?
全部回复(18)
@貮寶
那个3846的1脚是限流用的,电压约2.5--2.6伏!这个电压是由2脚基准电压通过外边电阻分压来的,这个电压分作二个用处,1.去3846的1脚内部限流,这详细点要读3846原理。2.另外,这个2.5伏加到一个比较器去,比较器另一脚的信号是从同3846的频率端8脚出来的斜坡(约25us,,顶峰约3伏)来比较!所以每周斜坡约提前4us输出高电平来封闭3846,这就是原理,具体电路你找张图查一下!
真的谢谢大侠,您已讲的很清楚了,您是这个行业的专家。根据您的提示确认了故障点是3846的4脚故障,在路只有67欧(正反测)。同时外围发现D1二级管庄反,电阻R18,R17碳化发黑,阻值增大。换新后正常。
