我是一只电子超级菜鸟!“电子制作”是我业余爱好。为了生活而忙于工作!很久没动手了.这几天刚好有点时间,
动手搞个12V电瓶充电器玩玩。
主要设计参数如下:
1.三段式充电设计。
2.全桥驱动开关电源。
3.最大输出电流20A。
4.全桥驱动管:IRFP460.
5.4个100V/30A肖特基二极管。
6.独立驱动板(参考老寿的TLP250光耦方案,频率约:25KHZ)
7.功率变压器:EC4215,初级:0.67MM*2=42T,次级:4平方编织铜带=3+3T。
8.输出电感外径35MM的铁硅铝磁环,1.25*2=8T。
现在做成后出现变压器有间歇打嗝的现象,按以往经验应该是驱动频率与变压器的匹配出现异常所致!
但经调节没能解决问题。另,试带2.5A的负载三段式控制正常,也没发现电压下跌的现象,但连续通电
5分钟后,发现4个全桥功率管严重发热(在60度以上)。因本人水平有限,也欠缺相关设备(只有个万用表
及一把电烙铁)经多次分析没能找出异常原因。恳请各位大师指点。先感谢!
