之前在论坛上发了一次,各位大神都特别热情的帮我分析。在此谢过大家。但是之前没有图纸,而且我也把功率说错了! 重新发出来,希望大神能给一些指导!多谢了!!!
这个电源输出是20KV/100mA直流输出,功率是2KW。 输入是220VAC。 主回路如上图所示。思路是通过220VAC整流后输出大约300V的DC,通过变压器升压至6KV,再通过四倍压升压至24KV,闭环至20KV。信号源是SG3525通过4424放大,再用辅助变压器驱动IGBT
现遇到以下问题:
1、变压器的设计。 我是按照最简单的N1=UT/BS。U初级电压(前级母线电压),T变压器工作时间(对于全桥来说就是周期的一半),B值取1,因为我用的是超微晶的磁芯,S就是磁芯的横截面积。算出的N1进行绕制。然后通过20倍的变比绕制次级。首先我不知道我这样的变压器计算是不是正确,而且应用到实际中变压器初级电流波形不能展宽!工作时间只有电压的一半。
2、倍压电路。倍压电路的电容是如何计算的?我用的二极管是一个桥臂是22个byv26E是否合适?
3、另外电路中还有什么缺陷,请大家帮我分析分析。
万分感谢!!!
