RH6030 是一款单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。
该 IC 采用CMOS 工艺制造,结构简单,性能稳定。IC 可通过外部引脚配置成多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、玩具、家用电器等产品中。
2.特性:◆工作电压:2.0V~5.5V。◆最高功耗工作电流为10uA,低功耗模式工作电流仅1.5uA(均指3.0V 供电且不带负载的条件下)。◆可通过外部引脚配置为多种模式。◆高可靠性,
芯片内置去抖动电路,可有效防止由外部噪声干扰导致的误动作。◆可用于玻璃、陶瓷、塑料等介质表面。
表1 引脚功能描述
SOT23-6L | SOP14 | 管脚名称 | I/O | Descrption | 1,7,8,10 | NC | No Connection | 4 | 2 | OLH | I | 输出高/低有效模式选择 | 3 | RST | I | 外部复位 | 4 | SLS | I | 采样时长模式选择 | 5 | MOT | I | 最大开启时间选择 | 3 | 6 | TCH | I | 触摸按键输入 | 1 | 9 | OUT | O | CMOS 输出 | 2 | 11 | GND | P | 负电源 | 12 | FST | I | 快速/低功耗模式选择 | 6 | 13 | HLD | I | 保持/同步模式选择 | 5 | 1 |
物料清单:
No. | 物料名称 | 物料规格 | 物料位号 | 数量 | 1 | 电容 | 0.1uF | C1 | 1 | 2 | 电容 | 10uF | C2 | 1 | 3 | 灵敏度调节电容(可选) | Cj | 1 | 4 | LED | 高亮白光 | D1~D5 | 5 | 5 | 电阻 | 1K | R1 | 1 | 6 | 电阻 | 100 | R2 | 1 | 7 | 电阻(可选) | 1K | Rs | 1 | 8 | 三极管 | S8050 | Q1 | 1 |
代理商:长江泰电子 18948798788 李工 QQ1985758130
4.2.墙体开关应用电路图
物料清单:
No. | 物料名称 | 物料规格 | 物料位号 | 数量 | 1 | 电容 | 0.1uF | C1 | 1 | 2 | 电容 | 10uF | C2 | 1 | 3 | 灵敏度调节电容(可选) | Cj | 1 | 4 | 二极管 | 1N4007 | D1 | 5 | 5 | 电阻 | 100 | R2 | 1 | 6 | 电阻(可选) | 1K | Rs | 1 | 7 | 三极管 | S8050 | Q1 | 1 |
说明:
1.Cj 指调节灵敏度的电容,电容值大小0pF~50pF(电容值的增大将导致灵敏度降低)。
2.Rs 指在触摸电极和触摸输入脚之间串联的电阻,用于提高触摸的抗干扰能力,可根据具体应用进行选择。
3.VDD 与GND 间需并联滤波电容以消除噪声。供电电源需稳定,如果电源电压漂移或者快速变化,可能引起灵敏度漂移或检测错误。
4.应该在触摸电极上铺好覆盖介质后再上电,这样芯片会在上电时候检测环境以及初始电容。如在芯片已经初始化后再放上覆盖物,则有可能被系统检测到电容突变而无法将其作为环境,引起误判断!
5.请参看,以改善实际应用之可靠性。
6.需要资料参数请留言联系。
