打高压时出现显示板主芯片坏
Line Surge 通常打的方式是L-N, L-FG , N-FG 三個面向從AC側在交流0,90,180,270
等四個相位打ㄧ個正壓與負壓, 在L-N 通常較不會有問題, 但在L-FG或N-FG時問題就出來了..
原因是在L與FG, N與FG之間有Y-Cap, 一次與二次之間也有一個 Y-CAP, 所以當Surge電壓打下去後
會在一次與二次之間竄升, 使輸出電壓上升或下降, 有時因為一次測負端位準備往下拉, 造成PWM錯亂
這可以透過示波器來監看, 不過沒人敢用, 因為怕打死示波器划不來, 所以通常會用差模放大器來看, 耐壓必須2KV
不過常規來說, 對於Switching Power 有影響, 但對於低壓系統會造成損壞的機率並不高, 除非你的地線拉的很遠,
另外, 生產未何要打Line Surge? 通常是打Hi-Pot ,與 Groundding....
但就你敘述晶片VCC與Gnd快沒組抗, 那有可能是超電壓打死晶片下圖示看看, 也許有幫助
在晶片板電源連接點連接一顆小電感 Bide, SMD 0805 1uH大約夠了, Lx就選那種頻率越高R越高那種
然後兩顆TVS對接5V / 0603包裝以下, 或選雙向TVS, 5.5V / 0603包裝以下, 越靠近晶片越好
把電源位準箝位住看看還會不會死......
如果你是打Hi-pot, 那是在沒送電時, 一次對二次打, 若是, 那要改變打法, 就是直接在InLet端將L,N短路對FG打, 不要再對二次測任何線打
因為你是做絕緣測試, 不是做破壞性測試.........
那個不准, 因為你的不良率有10%, 也就是90%的良品, 你應該多拿幾台把故障複製出來
如果按你的說法, 那就是在不送電情況下, 類似打Hi-Pot模式, 你可以先加在Run一批看看, 因為這跟
Layout, 與接地點有關係....
那個應該是從繼電器接點, 竄到線圈, 而你線圈鄭端接Vcc, 負端再利用三級管控制繼電器導通, 若有這情況, 因Vcc無法隔開, 那不彷
先串一顆約10R電阻在VCC與繼電器線圈兩端, 然後再Vcc原始端再一顆電解電容落地, 利用電解電容的"惰性"來抑制衝進來的電壓..
繼電器線圈若有加反向二極體就好, 沒有加的話一定要加上去.....
我们继电器的连接类似这样,控制VCC的通断还有一部分电路我省略了,除了炉灯这个,其他都是通过下面这个ULN2003来控制的,炉灯我们单独拆了试过,一样的会出现这种现象,只有把发热管这几个拆除了才不会出现,12V在变压器出来后加了470U的电解电容和0.1U的贴片电容,在ULN2003两端加了104的瓷片电容的。
我猜你的結構應該是這樣如圖:
把你的MCU電源與繼電器隔開看看
另外, 繼電器線圈一定要加反向二極體, 在諸多應用中, 被繼電器反向電壓打死驅動的機率約有80%以上, 這種應用在家電則不得不注意..
還有繼電器的接點問題, 若所控制的感性負載或容性負載越大, 通常會再接點兩端並連一顆電容, 以防止接點接通時的火花, 避免接點用久了以後會"黏"住
或焦黑造成接觸不良....
