您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
开关电管mos管的漏极电压
阅读: 1535 |  回复: 12 楼层直达
2016/09/14 11:30:18
辣鸡
电源币:0 | 积分:1 主题帖:27 | 回复帖:2
LV4
连长
QQ截图20160321155901  玩大发了! 英飞凌最新无人机套件LARIX免费试用 招募中
QQ截图20160321155901  想学你就来!DSP学习板免费试用 限时申请
QQ图片20160914105353开关电源 MOS 的漏极电压测出来这个波形。。。求解。。。
2016/09/14 12:48:05
yaojinc1962
电源币:235 | 积分:16 主题帖:5 | 回复帖:147
LV6
团长
查查G极波形再说
2016/09/14 14:13:03
辣鸡
LV4
连长
G极测不到, 我用TOP269 , PI 芯片, 集成MOS
2016/09/14 14:23:21
yaojinc1962
LV6
团长
查查变压器后有无输出,反馈有问题吗?
2016/09/14 17:09:16
ymyangyong[版主]
电源币:1867 | 积分:424 主题帖:2 | 回复帖:5598
LV12
元帅
这个是抖频模式,波形基本正常。
2016/09/18 09:44:05
辣鸡
LV4
连长
这样看示波器上显示的30KHZ  有参考意义嘛?  这个是否就是工作频率?
2016/09/18 10:11:52
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
一般在60khz以上,看下手册。
2016/09/18 15:37:29
辣鸡
LV4
连长
那就是不对了是吗?  芯片工作有问题?
2016/09/14 17:55:20
ershao
电源币:30 | 积分:15 主题帖:1 | 回复帖:65
LV4
连长
抖一抖,很正常咯
2016/09/15 00:05:41
zz052025[实习版主]
电源币:991 | 积分:24 主题帖:23 | 回复帖:1289
LV9
军长
波形是正常的
你将示波器的触发点调整下,波形不会抖动那么厉害
不过,现在的IC大多有抖频功率,频率会有几K左右的变化
2016/09/18 09:44:28
辣鸡
LV4
连长
2016/09/16 02:47:58
小学渣
电源币:1811 | 积分:9 主题帖:0 | 回复帖:237
LV5
营长
MOS管的实际等效模型中,D极有一个电感,GD间也有电容,DS间还有体二极管和极间电容。在MOS开关过程中,电感会产生尖峰,电容会充放电,等等,从而导致D极电压抖动。
2016/09/18 09:44:41
辣鸡
LV4
连长
谢谢!
该帖有赏
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
