对于用在汽车发动机周围、DC-DC电源的贴片电阻产品,在某种情况下,会出现阻值异常的现象,导致整个产品功能出现问题。此类状况是由于普通贴片电阻容易受到硫化环境的影响导致,那么遇到这种情况我们该怎么办呢?
为此,捷比信推出了通过在电极中加入耐硫化的材料,制作出特殊工艺的抗硫化贴片电阻,以有效地解决贴片电阻在硫化环境下受到的影响,下面就让我们一起了解下这种特殊的抗硫化贴片电阻的详情吧。防硫化电阻为了避免电阻硫化,最好的方法是使用防硫化电阻(或全薄膜工艺电阻,或插件电阻)。捷比信防硫化电阻是通过延长二次保护包覆层设计尺寸,同时让底层电极覆盖上二次保护,并达到一定尺寸,在电镀时,Ni层和Sn层均能容易地覆盖上二次保护层。这样避免了相对薄弱的二次保护包覆层边缘直接暴露于空气环境中,提高了产品的防硫化能力。光颉,大毅等公司都有自己的防硫化电阻,设计思路是从包封、覆盖角度出发的。光颉公司的防硫化电阻设计,保护层采用碳系导电树脂胶,覆盖在面电极上,并延伸到二次保护层上。
抗硫化薄膜电阻(PR系列)相关参数:
封装尺寸: 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512
精度:0.1% ,0.25%,0.5%
温度系数:15PPM,25PPM,50PPM
功率大小:1/16W,1/10W,1/8W,1/4W,1/2W
阻值范围:10Ω~1MΩ
工作温度:-55~155℃
防硫化贴片电阻主要应用:汽车-高端计算机-工业设备-自动化设备控制器-医疗设备-电信设备-高端多媒体电子-户外电子应用-电源产品
随着工业发展,大气中含硫气体越来越多,这些气体主要有SO2、SO3、CS2、H2S、COS。其中SO3、CS2常温下是液体,40℃以上是气体。根据前期试验和一些研究分析,对于厚膜片式电阻器的性能,SO2、SO3影响甚小,CS2几乎没有任何影响,也就是说主要是大气中H2S和COS作用。
更多防硫化,抗浪涌,防脉冲电阻的信息,请咨询捷比信科技。
