电动汽车/充电桩
电子锁供电
电子锁供电
充电桩上的电子锁供电规格书上写的是12V,如果用13V行吗?
全部回复(2)
song_du
一般规格书都是标示出允许的电压波动范围,仔细查下规格书,应该可以找到答案
根据一般经验,问题不大
新铺居士
@song_du
一般规格书都是标示出允许的电压波动范围,仔细查下规格书,应该可以找到答案根据一般经验,问题不大
9-16V
看看这两个调制波形,可能的原因,哪位师傅可以解答下
fengzhejunmcu21
文献笔记9---LLC-DCX变换器并机谐振网络及均流优化
电源技能成长记
谁有24V 3000W纯正弦波逆变方案
dy-FRR9yWLB
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
Analog Devices 的最新电源产品。
