开关电源反馈
开关电源反馈
请问,“因为电源输出端的反馈信号进入误差放大器的反相输入端,所以若输出低于预设的调整电平,误差放大器输出就会增加。这使脉宽调制器增加脉冲宽度,输出电压升高。”这句话中预设的调整电平是怎么设定的?我用UC3843设计开关稳压电源,一直不明白反馈后是怎么确保输出电压稳定的。芯片是怎么知道我要稳定的电压值得?谢谢各路大神解惑!
全部回复(7)
lihui710884923
预设的输出电平需要通过光耦反馈给误差放大器的就是反馈信号,一般来说输出电压都有一个范围,低于这个范围芯片输出占空比提高从而输出电压升高,高于这个电压
芯片输出占空比降低从而输出电压减小。
小青小青小青努力
@lihui710884923
预设的输出电平需要通过光耦反馈给误差放大器的就是反馈信号,一般来说输出电压都有一个范围,低于这个范围芯片输出占空比提高从而输出电压升高,高于这个电压芯片输出占空比降低从而输出电压减小。
很想知道芯片是怎么知道输出电压的范围的,芯片怎么知道该降低多少占空比达到电压减小从而稳定的?
lihui710884923
@小青小青小青努力
刚开始设计时候,这些参数已经定了,你可以看看反激式电源设计过程
ymyangyong
@小青小青小青努力
从输出电压取样,通过误差放大器调整占空比,保持输出电压相对稳定。
小青小青小青努力
@ymyangyong
恩恩,谢谢!
小青小青小青努力
@lihui710884923
好的,谢谢!
星星的想法
@ymyangyong
有没有电路图分析一波,谢谢
【新年发红包啦】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
dy-R9XxehHI
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
