深圳市森利威尔电子有限公司 电话(曾生):13537575802 企业QQ:2355368873
SL3026 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,内置100V功率MOS。SL3026具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。可提供最高1.5A输出电流能力。 SL3026 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。 SL3026 采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为150KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 SL3026 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3026 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 引脚。
特点 宽输入电压范围:8V~100V
