INN20x3-20x5 PDF上给出的功率25W看文字说明是:“最小功率”
那问题就来了:最大功率是多少?
PI并没有给出准确答案。
然而我们可以凭几个参数看出来。
假设是反激最大占空比0.45,电压300V,内置MOS最大的峰值电流在1.6A
粗略估算一下,功率也在100W附近了。
而且,PI在对于温度这一点上,也有说引脚温度最高110度开始保护。
并且是在低于这个温度点的功率都被认为是可以承受的。
我们来假设一下,如果有很好的散热,可以保持引脚不超过110度,芯片内部不超过125度,
芯片不保护,那么,是否可以达到我们估计的100W的功率呢?
说了一大堆猜测,问题是:谁能给我个样片?我来测试下啊?
