单片机MCU/嵌入式
加密芯片接触了一些,最近听说有一种程序保护的芯片,有人知道具体原理是什么?
加密芯片接触了一些,最近听说有一种程序保护的芯片,有人知道具体原理是什么,难道能在里面编写c java或者更多的语言吗,想不通。
全部回复(10)
liaqi333
语言环境是C,不在芯片中编程,是在Keil软件里使用C编写程序,生成hex格式的程序文件,然后再烧到芯片中。原理也很简单,就是将程序放到芯片中保护起来,只能调用,但不能复制,通过加密芯片控制数量,保证不被抄板剽窃,程序区域最高可达百K字节,数据区也很有特点,只能通过底层函数读写,在当今的加密方法中,属于比较有效的一种方式
小帆儿
@liaqi333
那像这种加密方式的都有哪些芯片呢?您介绍一下
liaqi333
@小帆儿
据我所知这个技术是有专利的,我用的是LKT4200HS,加密效果不错,技术服务也是一对一的,很专业
wyj2298864233
@liaqi333
我用的也是4200HS,开发过程挺顺利的,服务也比较到位。 4200hs是智能卡平台的,具有很高的集成度,有效防止硬件克隆,而且能使解密者对软件端代码的跟踪、调试、侦听数据的手段失效;配合算法移植的加密方式,从而在极大程度上保证了整个产品的安全性。
YXG_2134561235
@liaqi333
安全性体现在哪里呢? 还有如果有人在线路上追踪抓取数据,如何保护呢?
Mr_Wang_
@YXG_2134561235
安全性体现在哪里呢?还有如果有人在线路上追踪抓取数据,如何保护呢?
不在芯片中编程,是在Keil软件里使用C语言编写程序,生成hex格式的程序文件,然后再将hex文件烧写到芯片中。原理就是将程序放到加密芯片中保护起来,只能调用,但不能复制,保证不能被盗版,即使破解了程序,也不能得到加密芯片中的关键程序,可编程程序区域最高可达百K字节,是目前很好的保护方法。
wyj2298864233
@YXG_2134561235
1、 移植的程序参数要保持动态变化,每次都不同,数据抓取就没意义 2、 程序要有一定复杂性,不可被猜出其功能
小帆儿
@wyj2298864233
我用的也是4200HS,开发过程挺顺利的,服务也比较到位。4200hs是智能卡平台的,具有很高的集成度,有效防止硬件克隆,而且能使解密者对软件端代码的跟踪、调试、侦听数据的手段失效;配合算法移植的加密方式,从而在极大程度上保证了整个产品的安全性。
说的很详细,谢谢
小帆儿
@liaqi333
谢谢讲解,我了解一下
小帆儿
@Mr_Wang_
嗯,我最近了解到也是这样的,不过选择加密芯片还是要谨慎一些,谢谢讲解
文献笔记10---一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
电源技能成长记
RCD线路基础讲解
hy658
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
白话讲开关电源变压器
mwxpk
