这个一款TI的TPS65266电源芯片,输入电压为3.3-5V,可以同时出3路电源,本设计出2.5V,1.2V和1.5V。设计图与官网的参考设计基本相同,在电源补偿的地方,参考设计给出的三路Rc和Cc都相同(这里肯定有问题),在实际测试中发现上下冲特别大。后期做过很多实验,主要有效果的是提高该芯片的工作频率,可以有效改善上冲的波形,以下是改善图:
此图改善的是2.5V输出电源,原设计电源芯片工作效益在500Hz,该款电源芯片的工作频率为500-1500hz,此图修改为1000Hz后上冲明显改善,1.2V的改善与2.5V类似。也尝试过更高工作频率可以完全消除,但是对电源芯片有损坏所以没有彻底修改。同样的工作频率对于1.5V输出电源确无任何效果,下图为1.5V输出电源:
上冲波形依旧很高!然后根据手册去修改它的Rc和Cc值,在相同工作频率下按照对应公式修改一系列都基本无效果,在不同频率下也做修改,依旧无效果。也尝试过修改电感值,将电感值调大,频率调小也无效果。本人技术有限,希望各位大神帮忙解决问题,有什么未说清楚的可以跟帖询问。谢谢!
